Автор: Sergey Dolgodvorov , 13 сентября 2014
Блок питания в норме (проверял). Материнка не стартует, кулерами вертит, изображения на мониторе нет, никаких звуков, все микросхемы, мосты, процессор холодные, вставил пост кодер, все напряжения в норме, пост кодов нет! (если мне не изменяет память то там были две палочки, одна сверху, другая снизу). Конденсаторы все нормальные. Очень нужно восстановить, на дискетах остались нужные старые документы, а покупать переходник не хочется! Заранее спасибо!
Перенес в Песочницу.
i8088
12 лет 1 месяц назад
Что за процессор? Какое напряжение на нем?
Правильно ли выставлены перемычки(особенно FSB)?
Блок питания AT или ATX?
Проц Celeron mendocino 333. Имеете ввиду джампера или что-то другое? Блок питания AT
i8088
Да, установку джамперов FSB, для Вашего CPU 66MHz.
Проверьте с блоком питания ATX, плата должна нормально
включать питание с кнопки (контактов Power Switch).
Если нет, то в первую очередь проверять часовой кварц и батарею
Всё с батарейкой нормально, менял. Вот фотография всей материнки https://cloud.mail.ru/public/4b37cd215520%2FIMG_3894.JPG
И ещё я вытаскивал микросхему биоса, осмотреть на повреждения, если я её вытаскивал и ничего не погнул, не сломал мог ли он слететь?
i8088
Не мог, не беспокойтесь..
Вы не сказали гланое: проверили Вы материнку с ATX блоком питания?
Нет, у меня его нет! Небольшой вопросик: у блоков питания ATX есть отдельный 4-pin разъём для процессора, так вот на этой материнки его нет! Будет ли работать?
slgor
Будет ли работать?
Данному изделию не нужен.
