Всем привет,,
мат.плата M2N32-SLI DELUXE ,, помогите пожалуйста с диагностикой
напряжения
цп 1,20 В
память 2,21 В
остальное боюсь коряво написать, мало опыта.
на посткарте FF, на ресет реагирует.
Комп мой,завис при мне. Выключил длительным удержанием копки «Вкл». Windows стал грузится только после сброса «Bios». С каждым разом грузился все дольше .Но работал нормально.Когда раз на 10 время загрузки дошло до полу часа ,решил перепрошить BIOS. Прошивал с дискеты ,прогой Q-flash из BIOS.Прошивку брал с оф.сайта,не последней версии. После прошивки перестал грузиться вообще. Все питания внорме,на проце 1,4 в но он холодный.Пост карта(pc analyzer)показывает «Клок» есть,«Сброс» проходит, но кодов никаких нет.
Помогите восстановить ASUS P5ND2 (без SE и других аббревиатур)
Вот она выглядит так
encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfgposG5784Wm6aQN9W6YbdAEXLp...
POST 00
Доброе время суток коллеги.
Имеется две материнки ASUS P5V800-MX
nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/44845_top.jpg
Поступила такая мать на ремонт, стартует, но с черным экраном и без пробегания постов.
В ходе диагностики выявлено:
Напряжение кнопок pwr_on=5.24V, reset=1.2V(после старта 3.5V);
3анижено напряжения на трех фазах питания ЦП: на каждой по 0.91В, ЦП - Intel Celeron D .
Остальные напряжения: Юг=1.5В, Север=1.2В, VDD=1.9В.
имеется две одинаковые материнки ASUS P5V800MX (775 PCI-E DDR1)
питание мостов процессора и памяти присутствует и в норме
батарейка новая
День добрый.
Есть 4 нерабочих материнки EliteGroup PM800-M2 (V1.0).
Причина смерти банальная - кондеры в блоке питания, (системники из сельской школы, с 2005 года трудятся, от пыли чистили раза 3 в год, а вот на кондеры внимания не обращали) в один прекрасный день после того как системники простояли при -20 где-то неделю, потом неделю отогревались и после этого уже не включились.
Симптомы у всех одинаковые, материнка крутит вентиляторами но не стартует и не пищит. При выдергивании планок памяти, писка то-же нет. Китайская POST карта показывает код 00.
