Поступила такая мать на ремонт, стартует, но с черным экраном и без пробегания постов.
В ходе диагностики выявлено:
Напряжение кнопок pwr_on=5.24V, reset=1.2V(после старта 3.5V);
3анижено напряжения на трех фазах питания ЦП: на каждой по 0.91В, ЦП - Intel Celeron D .
Остальные напряжения: Юг=1.5В, Север=1.2В, VDD=1.9В.
Питание процессора состоит из ШИМа
UP6206AK и трех троек полевиков при нем.
Полевики не пробиты, ШИМ при работе греется весьма слабо, значения VID на нём:
VID0=1
VID1=1
VID2=0
VID3=0
VID4=1
VID5=1
VID6=1
VID7=0
В документации к процессору 6-го и 7-го видов нет, но если их отбросить и прикинуть напряжение при действующем раскладе, то по таблице получается должно быть VCORE=1.3750, что, собственно, и норма, виновата обвязка ШИМ или нечто в другой стороне?
проц из списка поддерживаемых поставьте чтоб все было.
Да, что-то я как всегда - полез в список поддерживаемых ЦП после того, как уже поставил неподдерживаемый по оф. версии ECS![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Измерил на Core 2 duo E8200, напряжение так же занижено и равно 1.15В на стоках полевиков...
Теперь картина пояснее, поскольку значения VID такие:
VID0=0
VID1=1
VID2=0
VID3=1
VID4=0
VID5=0
VID6=1
VID7=0
что по таблице соответствует ровно тем же 1.15В.
Выходит, ШИМ не при делах, думаю следует обратить внимание на значения reseta, поскольку видел тут подобные темы, кто-то даже умудрялся цеплять через 100 Ом-ный резистор 3.3 вольта на кнопку, после чего плата нормально стартовала, но там она выключалась с кнопки, здесь же с кнопки только включается
так по таблице гляньте какого вида не хватает до нужного значения
Такое напряжение - вполне себе нормально для начального старта. После нормальной инициализации системной логики оно повысится до номинального.
Не надо трогать питание VCORE.
Не совсем там так: одного не хватает, а один - лишний...
Норме в 1.45 В соответствует комбинация
VID0=0
VID1=1
VID2=0
VID3=1
VID4=1
VID5=0
VID6=0
VID7=0
На всякий случай подскажу странный адрес, который не имеет никакого отношения к этому процессору, конечно же
P.S. Естественно, ничто (кроме лени) не мешает отследить схему и провести нужную диагностику при сомнениях в адекватности поведения матплаты
Ну ладно ладно, не то взял - указан максимум для этого процессора в 1.3625 В![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
А вот про какую схему далее вы упомянули - так и не понял.
Я конечно почитаю еще дальше даташит, слитый с интела, но, как я полагаю, есть причины подозревать опять-таки южный мост?
Что на A15 PCI?
3.39В......
