Всем здрасте. Такие дела,плата GIGABYTE- GA-EG31MF-S2 не стартует после того как сгорела сеть (видно прогорание) все крутится пост коды не идут.
Плата включается с кнопки,выключается только когда с сети выключить блок питания,с кнопки не хочет.
Сеть выпаял,после старта ничего не калится все в пределах нормы....
Питание
Power-5.05
Замеры с МИО
Контакт
102-до нажатия 3.39 вовремя 3.39 после 3.39
103 - 3.36 0.18 3.36
106- 5.06 -0- 5.06
107- 4.81 0.01 0.01
108- 5.06 4.91 5.06
110- 5.00 4.92 4.92
116- 3.36
A14-3.36
Подскажите что может быть причиной такого?
102 контакт разве не -0-должен быть вовремя нажатия?
Bios шился? Установленный процессор оф. поддерживается платой, живой?
Да,биос прошил на программаторе, проц Celeron E1200 в списке есть, живой!
Сопротивление по USB в среднем 10кОм. В дежурке греется немного клокер rtm875t-587,не калится но чувствуется что теплый.В остальном,подгоревших деталей нету остальных повреждений пока не обнаружено....
А15 писии? должно быть 0 раз кнопкой не выкл?
Да, там 0...
Господа есть какие то мисли по поводу даной неисправности ?
ресет залип, неужели сами по пост карте не видите?
огласите все питания на плате
На пост карте все норм показывает...может врет...Питание Юм 1.29в чипсет 1.83...остальные показания выше. Может другие какие то? Заметно греются дросселя на питании процессора,сам проц очень медленно греется. .
Во время летних гроз бывало часто материнки с горевшими сетевыми чипами. Снимаешь чип - мать работает.
Но на одной не вышло, всё равно не запускается, ресет залипший.
После того, как сдул микросхему звука старт был.
Что на 63 мульта? Снимайте 1394.
возможно так и сделаю...
номер ноги с учетом +31 ?
буду пробовать
Спасибо за советы. Как сделаю сразу отпишусь!!
