Всем здрасте. Такие дела,плата GIGABYTE- GA-EG31MF-S2 не стартует после того как сгорела сеть (видно прогорание) все крутится пост коды не идут.
Плата включается с кнопки,выключается только когда с сети выключить блок питания,с кнопки не хочет.
Сеть выпаял,после старта ничего не калится все в пределах нормы....
Питание
Power-5.05
Замеры с МИО
Контакт
102-до нажатия 3.39 вовремя 3.39 после 3.39
103 - 3.36 0.18 3.36
106- 5.06 -0- 5.06
107- 4.81 0.01 0.01
108- 5.06 4.91 5.06
110- 5.00 4.92 4.92
116- 3.36
A14-3.36
Подскажите что может быть причиной такого?
102 контакт разве не -0-должен быть вовремя нажатия?
К сожалению, достоверно убедиться в полной работоспособности клокера мультиметром вы не сможете.
пробуйте заменой, мио, клокер.
Бедный сигнал
Вот пока нашел такой клокер RTM875T - 509 а у меня rtm875t-587. Может кто знает,замена пройдет?
Докладываю:
Нашел клокер rtm875t-587,заменил,ночего..
Заменил МИО,стоял IT8718F-S 0803-HXS поставил IT8718F-S 0736-GXS , картина прежняя..
Когда пригляделся,на мосте обнаружил темное пятно (раньше не обращал внимание...) ....
В общем буду менять мост,а там будет видно.....
Перепаял мост,все то же самое! Грешу что возможно мост с донора мог быть не совсем рабочий....попробую еще,другой поставлю.
