GIGABYTE- GA-EG31MF-S2 не стартует после того как сгорела сеть!
Всем здрасте. Такие дела,плата GIGABYTE- GA-EG31MF-S2 не стартует после того как сгорела сеть (видно прогорание) все крутится пост коды не идут.
Плата включается с кнопки,выключается только когда с сети выключить блок питания,с кнопки не хочет.
Сеть выпаял,после старта ничего не калится все в пределах нормы....
Питание
Power-5.05
Reset-5.05
Ram-1.85 (Vddspd-3.3,Vref-0.9)
CPU-1.29
Замеры с МИО
Контакт
102-до нажатия 3.39 вовремя 3.39 после 3.39
103 - 3.36 0.18 3.36
106- 5.06 -0- 5.06
107- 4.81 0.01 0.01
108- 5.06 4.91 5.06
110- 5.00 4.92 4.92
116- 3.36
A14-3.36
Подскажите что может быть причиной такого?
102 контакт разве не -0-должен быть вовремя нажатия?
Аватар пользователя Rimlen
Учел что мульт GB, поэтому именно 63 лапка.
Снял звук и 1394 ничего не поменялось... на 63 ноге в дежурке 0в после старта 3в....Что еще, может МИО попробовать заменить?
контакт B16 разъема PCI пила 33.3mhz есть?
Rimlen писал(-а):
пила 33.3mhz есть?
Аффтар жжот
B16-1.33v
что за пила?
Читал тему там похожая проблема, все перепаяли а оказалось что клокер виновник rtm875t-587. Осцила нету, мультиметром можно как то его проверить?
Именно поэтому я и спрашивал про "пилу" (синхронизирующий, тактовый сигнал частотой 33.3mhz, который клокер и формирует, визуально при просмотре на осциле похож на пилу:)) на B16. Ну а товарищ MACO не упустил возможность подколоть:)
.юг сменить есть возможность? очень уж он нежный
Ну а наличие напряжения на B16 о чем то говорит? Или мульт.метром я не смогу клокер проверить?
Донор есть,но буду менять в последнюю очередь. Сначала с клокером разбирусь...
