Здравствуйте Форумчане.Я новенький,только что присоединился к Вам не ругайте сильно если что-то не так напишу. Подарили материнку с процессором Asus M2NPV-MX.Сказали рабочая но не работают USB.При проверке оказалось что при нажатии Power-On крутятся вентиляторы,монитор не зажигается,Биппер не пищит(нету памяти).Напряжение на дросселях возле процессора было 1.45 В,на разьемах памяти 1 контакт (VREF) 0,9 В ;64 контакт ( VDD )1,8 В; 238 контакт (VDDSPD) 3,45 В.
Здравствуйте.
Пришли две одинаковые платы ASRock A785GXH/128M. У обоих одна проблема - стоят в 00.
Включаются с кнопки, выключаются через пару секунд с кнопки. Аномалий, перегревов и тд. не обнаружено. Reset не залипший. Было подкинуто три разных процессора (Sempron AM2, Athlon AM2, Athlon II AM3) прошит БИОС - безрезультатно.
Юг - 3,3В; 1,2В. Север - 1.81В, 1.13В, память - 3,4В, 1,8В, терм - 0,9В. Проц. - 1,11В (настораживает, но возможно для старта нормально??)
Прошу помощи, нужно поднять мамки. Заранее спасибо!
Предыстория:
Сдохла батарейка, слетели настройки биоса.
Поменяли батарейку, изменили настройки биоса.
Microstar MS-6330 Lite K7T Pro2
Когда включается без ОЗУ и видеокарты BIOS не выдает никаких звуковых сигналов, процессор теплый и мосты теплые также. Возможно кто-то имеет ссылку или саму схему на эту материнку. Живлення на Reset та Power_on є, на PCI нога А15 та живлення є.
Перенес в Песочницу.
Вобщем, мать стартует с кнопки pwr_sw, вентиляторы работают, но изображения нет ни со встроенного VGA, ни с дискретной видюшки...Из продиагностированного: напряжения на стоках верхних ключей фаз питания ЦПУ ~12.0V, на стоках нижних ~1.25V(норма), с питанием памяти, ЮМ и СМ также всё ОК. Подозрение вызвал мультик Winbond W83627EHG, у которого при про3вонке выявилось КЗ на ноге #105(VID5), по даташиту эта и следующие пять лап прописаны как: VID input detect, also with output control, т.
Такая история,на данной плате при не известный обстоятельствах сгорел транзистор APM3095P (на фото под номером 1) был заменен на NIKOS PA102FDG он немного слабее,просто не было под рукой другого... Плата включается,но нет поста...на процессоре,оперативке,кнопках Power и Reset питание в норме.
Проверил все основные напряжения что нашел поиском т.е.
А14 PCI - 3.3V
A15 PCI - 3.3V
На "кнопке" тоже есть 3.3V
Проверил еще AGP/память - все есть. Принудительно мать стартует, при нажатии на кнопку - PS_ON падает с 3,9 до 1,9В хотя вроде как должно еще ниже... Транзисторы работали как-то не одинаково около процессора (хотя может это и норма) - снял пару, оказались в полном порядке....
Ставил POST карту/спикер - все молчат, электролитов сменил дутых штук 10 наверное осталоное все вроде целое... Причем она даже поработала, просто потом перестала стартовать и все тут...
p.s.
