Помогите разобраться с ACER MS-7399 GATEWAY DX4720 DX4640 MotherBoard MCP73PV. POST --, CLK - светится , не горит IRDY и Frame. Северный и ЦП греется. Вентиляторы крутятся, механических повреждений дорожек, сокета нет. Батарейку заменил. При измерении напряжений пару раз запустился и снова не перестал. Напряжения на рисунках. Кондёры не вздутые.
| Вложение | Размер |
| cpunorth_1.jpg | 190.56 КБ |
| south_1.jpg | 193.94 КБ |
| post_1.jpg | 236.55 КБ |
скорее всего надо мост нагреть, стартанет, после этого на запчасти.
Он и так греется...
кристалл под 300 градусов, стартанет
Стрёмненько....
в поиск, дефектовка чипа, отвал кристалла от подложки.
Под руками только фен...Рискнуть?
это изделие мертворожденное, прогрев только поставит диагноз, работать оно не будет.
Ок, спасибо за советы.
После прогрева запустился... Понятно, на запчасти.Тему можно закрывать. Спасибо.
