Автор: vzhik777 , 16 апреля 2011
Всем доброго времени суток...
Заимел еще одну мать, она из компа Acer MCP73PV, называется Acer MCP73PV, является почти полным аналогом MSI P6NGM-FIH.
Но есть отличия: на моей присутствует впаянный COM порт, и контролер IEEE1394 постороен на чипе VIA. Цвет тоже другой, не красный, а заленый.
Стал рыться по инету и нашел, называется она оказывается ACER MS-7399 GATEWAY DX4720 DX4640 MotherBoard MCP73PV
Но на ней нет надписи Acer, а есть N1996 и мелкими буквами Micro-Star.
Вот даж фотка для наглядности:
Это было предисловие..
А теперь описание проблемы..
Началось все с того, что ента интересная мать не работает с современными внешними видеокартами - изображение только со встроенной...
Я думал, что проблема в БИОСе, решил его обновить с помощью прошивки, скачанной с сайта Acer - не помогло.
Тогда то я наткнулся на то аналог MSI P6NGM-FIH, скачал БИОС от нее. Прошивальщик конечно ругался, что контрольная сумма не та, но я отключил проверку и вшил! Причем перетер все области, в том числе и загрузочую..
И все... Мать не стала жить..
Точнее живет, кулеры крутятся, но писка о том, что все ок и изображения нет ни на встроенной, ни на внешней видеокарте...
Стал искать способ перепрошивать ее вслепую, но везде пишется, что должна хотя бы дискету дергать, но у меня этого не происходит..((
Думал, что загрузочная область тоже умерла, но..
Но если вынимаешь память - мать орет..
То есть получается, что биос то все таки какой-никакой, а живой? Он же значит запускается, определяет что нет памяти и начинает пищать!
А вот с памятью ни звука, ни изображения что со встроенной, что с внешней видюхой..
Отседова два вопроса:
1. Как же все таки прошить мою мать?
Маркировку флешки знаю: 25X80VS1G, но нет программатора..
2. Как же енту мать заставить работать с внешними видюхами?
В свое время на ней прекрасно работала Zotac 8800GT, которую через год пришлось восстанавливать - отлетел чип..
Восстановил сам с помощью строительного фена при 150 градусах..))))
Может быть дело в северном мосту и его тоже надо прогреть? А может быть что то другое надо копать?
al51al51
15 лет 4 месяца назад
Судя по описанию у вас отвал севера с кривым БИОСом. Мост не греть а пропаять с флюсом (хотя и это может оказаться помощью не на долго)
vzhik777
То что БИОС теперь кривой - это я и сам знаю..
А вот не понял: "Мост не греть а пропаять с флюсом" - чем они друг от друга отличаются?
Греть чип само собой хотел с флюсом. Или вы про то, что его нужно полностью снимать и заново с новым шаблоном припаивать?
makarog
а что помешало прошить родной биос? http://support.gateway.com/mx/es/product/default.aspx?tab=1&modelId=2287
vzhik777
Вы видимо читать не очень хорошо умеете?
Я же написал в самом первом посту: "Я думал, что проблема в БИОСе, решил его обновить с помощью прошивки, скачанной с сайта Acer - не помогло."
То есть изображение также не появлялось с внешней видеокарты и шло только через встроенную.
И скачивал самый последний БИОС, как и говорил, с сайта Acer на модель Aspire M5641
А то что вы мне дали (я про ссылку) - вообще непонятно на какой комп
makarog
[off]
это вы про свою мать или еще какую? если про свою, то читать вы похоже не умеете, даже свои собственные сообщения, если не про свою (тогда фотку чего и для чего вы разместили - вообще непонятно) - тогда сорри, не понял высокого полета вашей мысли[/off]
мало того, вас не смущает, что вместо биоса для MS-7399 вы вшили MS-7366 (у них как минимум разные MIO, 1394 и flash)? а мну вот смущает, как и ваш тон
vzhik777
Фотку я разместил про свою!
БИОС ДА, вшил от другой, надеясь на то, что мать Acer MCP73PV, ОНА ЖЕ ACER MS-7399 GATEWAY DX4720 DX4640 MotherBoard MCP73PV была выпущена фирмой MSI, о чем есть, цитирую: "Но на ней нет надписи Acer, а есть N1996 и мелкими буквами Micro-Star", и которая по внешним описаниям схожа с MSI P6NGM-FIH, от которой я и попробовал вшить БИОС!
С чего вы взяли что я вместо БИОСа для MS-7399 вшил MS-7366.
Откуда такая уверенность, что моя - это MS-7399, а MSI P6NGM-FIH - это MS-7366?
Для примера моя матплата может называться еще и как MB.SAM09.001 ACER AM5640-U5403A DESKTOP SYSTEM BOARD
На фотку мат платы как у меня я наткнулся совершенно случайно после того, как вшил БИОС.
Про нее в инете почти нет вообще никакой инфы.
Но дело то сейчас не в этом!
Мне сейчас нужно вшить родной БИОС, который у меня есть!
Но вшить нужно слепым методом, потому как программатора у меня нет.
Может есть какие то комбинации горячих клавиш, которые нужно нажимать, чтобы пошло обращение к флопарю?
И БИОС хоть и не родной для мат платы, но ведь кажется живой.
Чтобы не было опять вопросов почему, цитирую: "Но если вынимаешь память - мать орет..
Ну и нужно разобраться, почему мать не работает с внешними видюхами.
Про отвал северного моста у меня тоже были подозрения, хотя мать через встроенную видюху жила!
makarog
[off]
потому что вы писали
потому что на наклейке вашего биоса была надпись "ххх7399ххх", во вторых вы прочтите еще раз ту инфу, которую сами разместили (там прямо указывается на 7399-серию), в третьих MSI P6NGM-FIH в названии биоса для скачивания указано 7366, так же как и в описании на этот биос в архиве
ну так нашли же:-), торопиться не надо лить биос от внешне похожей платы[/off]
vzhik777
Я не понимаю, мы тут расследование какое то проводим или еще что?
Мне прошить БИОС надо, который есть 1000% рабочий и именно для моей мат платы - я его уже пробовал, цитирую: "Я думал, что проблема в БИОСе, решил его обновить с помощью прошивки, скачанной с сайта Acer - не помогло."
vzhik777
М-дя.. Антиресно..
В общем вот что сделал:
Подключил к своей мат плате все носители, какие тока возможны. HDD, FDD, USB-Flash, DVD-Rom.
Везде закинул в корень файл AMIBOOT.ROM - переименованный 1000% рабочая прошивка для БИОСа.
Но никаких обращении ни к одному из устройств не наблюдаю, хотя индикатор HDD горит бесконечно, а DVD привод при включении самостоятельно ищет внутри себя диск (так он ведет себе и без подключения к мат плате)
В общем ничего вроде не происходит, ниче не считывается, ниче не шьется. НО..!
Но если при включении мат платы нажимать-отпускать-нажимать комбинацию Ctrl-Home, мать начинает пикать 1 раз в сек до бесконечности... При этом опять же ниче не считывается и не шьется.
Че бы это такое пикание бы значило?
Такое очучение что мат плата чего то просит, а чего?
Или чего то мне сказать пытается, тока я не понимаю чего..)))))))
Честно говоря в первый раз такое пикание, именно 1 пик в 1 сек, встречаю..
Без памяти идет бесконечный пиииииик до тех пор, пока мать не выключишь...
vzhik777
Начитался, что это типа или БП или память барахлят..
Но они Мульон % живые, сняты с другого компа и тока что снова проверены.
И причем так пИкать начинает тока после нажатия определенной комбинации клавиш!
Че она хочет то, а?
