Всем добрый день. В общем начну с главного... по неосторожности,при замере напряжения на плате на транзисторе (2) который на фото.Случайно коротнул Drain и Sourse.Плата потухла,после включения на пост карте ,, - - - - -- ,, куллера крутятся,ничего не греется,ничего не сгорело.До этого плата зависала на логотипе,в общем коды бежали,но к этому попозже.Хотелось бы знать что я поломал
Res-3.34
Pow-3.34
CPU-1.34
CM-1.1
Ram-1.5
A15-3.37
A14-3.37
Могло ли данная неприятность привести к тому что теперь занижено питание Ram??
Что делал:
Менял шим оперативки,менял оба транзистора 1 и 2,прошивал биос....без изменений...
Фото imglink.ru/show-image.php?id=fbd9eaa917b66199a97a0ccc60b06982
Питание памяти 1,5в - где замеряно? На транзисторе под номером 2?
Этот транзистор - питание ЮМ. И на нем вполне адекватное напряжение. А так - накормили мост повышенным напряжением.
на слоте папяти....
Я так понимаю убил ЮМ ?
Еще хотел спросить,так это что на ЮМ теперь питание 2.43 стало?
Почему 2.43в стало? На истоке 1,5в судя по фото, это оно и есть. А вот то, что кратковременно туда подали - да.
А, не туда смотрел) сори...!Понятно.И еще, у истока на землю сопротивление 12ом это последствие или такое врзможно?
Думаю, возможно.
