Автор: yakosama , 27 сентября 2014
Материнка P5QPL-AM Rev:1,04G - в дежурном режиме сильно греется стабилизатор GS1085LD. Напряжение на выходе стабилизатора 3.4v.
После нажатия на pwr_btn включается и сразу уходит в защиту.
Сопротивление выхода GS1085LD относительно земли показало 27 ом. Подал напряжение на выход от лабораторного блока, начал греется ЮГ NH82801GB.
На ATX коннекторе сопротивление отн. земли
дежурка 5VSB- 60 ом
3.3v- 56 ом
5v -746 ом
12v -18.2 ком
На всех usb дата отн. земли - 9.7 ком.
ЮГ мертв?
Что еще нужно мерить?
Какое поттебление тока ны выходе стабилизатора?по твоим данным там потребление всего 120мА примерно должно быть, для раскаливария юга это не должно хватить.и без подключения питания проца тоже кз?
12 лет 1 месяц назад
[OFF]
Если бы imperatorofmoney задумывался о том, что измерение сопротивления проводится при низком напряжении (27 мВ в данном случае при токе 1 мА, например), а штатное напряжение питания чуть-чуть превышает указанное значение (3,3 В), то возможно он не производил бы ненужных расчетов :D.[/OFF]
yakosama
Подал 3.3v ограничение по току 1А. 1А полностью сьедает.
если кроме юга ничего не греется значит дело в нем,попробуй ограничить до 0.5 и прощупать все что питается по питанию 3.3 и идет через юг
[OFF]
Бессмысленный совет :D.[/OFF]
Maco у тебя очень хорошие познания в схемотехнике и радиотехнике и просто космический опыт в ремонте) вместо наших ошибок напиши пожалуйста что нужно делать вместо этого)
[OFF]imperatorofmoney
Достаточно всего лишь думать :). Причем в основном вам.
Автору темы думательных способностей пока вполне хватает. Ему я бы порекомендовал чуть больше точности в описании результатов диагностики.
P.S. Никто не мешает поглядеть в сторону LAN и MIO для очистки совести, например.[/OFF]
