Купил плату asus P5QPL.
Подключил и запустил, все заработало. Нажал del чтобы настроить биос а мать зависла на надписи wait...
После повторного включения на экране нет сигнала и спикер молчит!
USB при этом не пашет!
Если я оставлю пк в холодной комнате на ночь, то с утра он стартанет, но при загрузке с диска пишет ошибку копирования файла, т.е. когда комп прогревается то он не включается или зависает.
Биос не пищит, без оперативки пищит 1 длинный и 2 коротких, а при холодном старте пищит 1 раз!
Пробовал разные оперативки и БП - проблема такая же!
Такое ощущение что когда комп не включается отваливается сокет, хотя как не давил - не стартует!
Биос ami
БП 450 ватт, пробовал и с дискретной видюхой и с интегрированной один фиг - стартует только пока холодный!
Пост-карты нет мультиметра тоже!
Иногда комп вырубается через 3-5 сек после запуска - БП уходит взащиту!
Иногда писало что то типа ваш процессор работает на низкой мощности, рекомендуем обновить bios - обновил с флешки но не помогло!
когда получается стартануть плату то в биосе все напрядения в порядке.
помогите пожалуйста!
Я зашел в билс и мониторил температуру. она быатро поднялась до 49 градусови поднималась медленно выше...
процессор core2quad 6600
Это нормально? температура матери 32 градуса.
может термопасту поменять?щас сижу в биосе минут 20 так и не зависало. наверно температура поднимается выше после post.
Когда комп не стартует то северный ели теплый и проц холодный,а после старта грется до 40 цельсия.
p.s.я поставил кулер к севкрному и теперь стартует но при установке винды вырубается.
Лучше бы с кулером к спецу сходили, можно и с клинским.
Max,![](/images/koloboks/rofl.gif)
![](/images/koloboks/good.gif)
...ложки нет
похоже брак северного моста.понесу по гарантии.всем спасибо!
