Всем привет. Плата JETWAY 915 PCP-OC jetway.com.tw/pic/big/915PCP.JPG запускается но иногда нет сигнала на видео. После многочисленного нажатия вкл/выкл появляется сигнал и изображение на мониторе. Замерил напругу как при удачном включении так и при отсутствии сигнала показатели одинаковые.
Регулятор RT9173A расположение как на плате справо на лево
1-2.68, 2-0.03, 3-3.47, 4-1.36, 5-1.36В
Транз-ы возле памяти
1)G-12.02 D-5.1 S-5.1V, 2)G-2.25 D-2.72 S-0.03V 3)G-5.2 D-5.1 S-2.7
Транз-ы возле AGP
1) G-3.3 D-1.7 S-0.03V 2)G-3.3 D-5.1 S-1.7
Транз-ы возле 12В косички
G-3.9 D-1.6 S-1.2
Транз-ы возле проца
1)G-2.4 D-12 S-1.6 2)G-8.8 D-1.6 S-0.1V
Проц 2,5Cel. видео поставил PCI в дежурке ничего не греется. В робосем состоянии то же ничего не калится. Думаю может мульт глючит. Транз-ы выпаял все нормальные. ПОСТ карта иногда показывает 1 или С или F или ничего.
Поменял транзисторы возле памяти и +12В проца. Эффекта нет
. Что посоветуйте?
ИМХО, отвал чего-то.. сокета, например.
