Есть мать Gigabyte ga-ma770-ds3 rev 2,0 принесли с неисправностью не запускается. В результате осмотра было выявлено вырванный конденсатор EC31 около слотов памяти и вырубающийся кулер на CPU. Конденсатор был заменен на новый, кулер заменен. Мать включается, но работает с двумся слотами памяти(крайними). Был прошит БИОС на всякий случай, промеряны близлежащие к кондеру транзисторы, вроде бы ничего криминального. Куда можно копать дальше? Память тестировалась последовательным включением одних и тех же планок в разные слоты, при включении в два центральных слота любая память не определялась.
После того как материнку почистили от пыли, перестала включатся, а блок питания вошел в защиту и не запускался, пока я его не отключи и заново не подключил. Потом он стал включатся включается, куллеры крутятся, на пост карте 00, reset не залипший, северный и южный мост теплые, не то чтобы горячие но и не холодные, процессор греется. Но сняв материнку я заметил вот таки вот вещи, перегрев с обратной стороны текстолита в районе транзисторов питания процессора.
мать GIGABYTE GA-ma770-ds3,CPU AM2 Athlon 64 X2 ADV6000IAA5DO 89W Brisbane 3100MHz.мать запускается,в биосе температура проца ~50 градусов,напряжение питания проца в биосе 1,425в на мультиметре 1,54в плюс минус сотки.при попытке загрузки винды сробатыват сигнал перегрева процессора(выставленный на 90градусов) при этом сильно греются дросселя и электролиты,продолжается это несколько секунд и мать выключается.пробовал понижать напряжение питания до 1,4в по мультиметру,в биосе 1,3в,винда загружалась,при загрузке проца сначала писк потом тишина.обновил биос,понизил напряжение,даже винда не успевае
Отломались два кондера маркировка на них:
10
10
подскажите какой наминал?
Имеется Gigabyte GA-MA770-DS3 АМ2+.
Пост-карта стоит в нулях, основные напряжения на питальниках ЮМ, СМ, памяти в норме.
Насторожило довольно низкое напряжение на процессоре - примерно 1.14 В.
Для тестов используется Sempron 3200+ с маркировкой SDA3200IAA2CW.
Обнаружен ШИМ ISL6323, который работает с паре с драйвером с маркировкой 6612 AC87 (что за зверь не нашел, но прозвонка на верхние и нижние мосфеты одной из фаз не оставила сомнений).
VRM платы имеет 4 фазы по 4 мосфета (по 2 верхних и два нижних) в каждой.
Всех с праздниками!![]()
Подскажите пожалуйста направление. Поступил в ремонт сабж: Gigabyte GA-MA770-DS3.
Со слов клиента - работала, пошел треск из настольных динамиков - резетнули машину и все: вкл а изо нет.
Диагностика: сначала воткнул мастеркитовскую посткарту и увидел NO CODES = 00. Разобрал кузов, на столе мать завелась и заработала... Собрал обратно - включилась раза 3 и потухла с теми же симптомами. Взял пост карту от AceLab и увидел всю картину: F2, затем идет RESET и следом встает на E1 или E0. BIOS вроде Award. Было что еще пару раз стартовала.
Здравствуйте! GA-MA770-DS3 rev. 2.0 - с разъемом 12в отключается, наверно в защиту уходит хотя КЗ нет. Сопротивление 12в разъема относительно земли - 29Ком. Шим Isl6324 в паре с ISL6612.
С отключенной 12в линией вентилятор работает, включается с кнопки.
На PWR-ON - 5v, на RESET - 3.3v С подключенным доп12в. питанием но без проца на проц подается питание 1.3в.
Принудительно включив (ps-on на землю) не отключается с разъемом 12в - на дроселлях проца 0.36в
Питание ЮМ - 1.2в.
