Есть мать Gigabyte ga-ma770-ds3 rev 2,0 принесли с неисправностью не запускается. В результате осмотра было выявлено вырванный конденсатор EC31 около слотов памяти и вырубающийся кулер на CPU. Конденсатор был заменен на новый, кулер заменен. Мать включается, но работает с двумся слотами памяти(крайними). Был прошит БИОС на всякий случай, промеряны близлежащие к кондеру транзисторы, вроде бы ничего криминального. Куда можно копать дальше? Память тестировалась последовательным включением одних и тех же планок в разные слоты, при включении в два центральных слота любая память не определялась.
Все питания памяти присутствуют на всех слотах. Есть подозрение на перегрев моста.
Озвучивайте. VDD_SPD тоже на всех слотах есть?
И прежде, чем про мост заикаться, документацию какую-нибудь полистали бы. На тему, где мост, а где контроллер памяти.
ищите пинаут на Ваши слоты и звоните присутствие всех напруг , а так же scl и sda. И как уже Выше было написано
И
Да и обратите внимание занижены / завышены ли напряжения.
Озвучивание пост кодов тоже могло бы немного помочь.
