Автор: oneway , 9 мая 2012
Имеется Gigabyte GA-MA770-DS3 АМ2+.
Пост-карта стоит в нулях, основные напряжения на питальниках ЮМ, СМ, памяти в норме.
Насторожило довольно низкое напряжение на процессоре - примерно 1.14 В.
Для тестов используется Sempron 3200+ с маркировкой SDA3200IAA2CW.
Обнаружен ШИМ ISL6323, который работает с паре с драйвером с маркировкой 6612 AC87 (что за зверь не нашел, но прозвонка на верхние и нижние мосфеты одной из фаз не оставила сомнений).
VRM платы имеет 4 фазы по 4 мосфета (по 2 верхних и два нижних) в каждой. Первая (от края платы, дальше двигаемся в сторону разъема 4 pin ATX 12 V) является фазой CPU NB, подключена непосредственно к ШИМ. Две следующие также подключены к ШИМ, и последняя обслуживается драйвером.
ВСе 4 фазы работают и выдают на гора где-то 1.14 В, включая фазу CPU NB :-)
Проверка ШИМ ISL6323 показала следующее. По пинам 4-9 наблюдается низкий уровень, что означает:
1. Сигналы VID на ШИМ не поступают.
2. На VID1/SEL низкий уровень, что объясняет работу фазы CPU NB. :-)
3. Причина низкого напряжения на процессора также ясна.
Не совсем однако ясны причины отсутствия сигналов VID.
Покопавшись в AMD Functional Data Sheet, 940 Pin Package, обнаружил в частности следующее:
When PWROK is deasserted, the processor performs the following steps:
• Isolates its VDDIO- and VTT-powered logic from all other internal logic to prevent leakage
current paths between power planes.
• Tristates all DDR SDRAM I/O pins except for the MEMCKE_LO/UP and MEMRESET_L outputs,
which are driven Low.
• Drives its VID[4:0] outputs to the value that selects the startup core voltage level.
Из чего понятно, что сигналы VID выставляются процессором после получения им сигнала PWROK.
Что может быть причиной отсутствия сигнала PWROK, и какое устройство должно подавать его на процессор, в случае платформы АМ2/АМ2+?
igils
14 лет 5 месяцев назад
ISL6612 - http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn91/fn9153.pdf
oneway
C ISL6612 все в порядке.
Еще три питальника на плате - СМ, ЮМ, памяти - построены на базе ISL6545 и функционируют нормально. Не могу понять, в чем причина отсутствия сигналов VID на ISL6323.
igils
A15 PCI?
oneway
А15 - 3,3 В, при замыкании reset - 0 В.
[OFF]
Проверялось только по наличию напряжения на выходах преобразователей? Или вы поглядели на то, что происходит на затворах силовых транзисторов?
1. Для ISL6323 варианты 000000 и 111111 вполне нормальны для PVI. Т.е. для ISL6323 нет понятия "отсутствие параллельных VID". Хотя даже для классики ШИМов, обслуживавших K8, вариант 00000 очень даже рабочий.
2. Далеко не факт, что эти данные указывают на работу в режиме SVI. Выбор режима происходит по уровню, который присутсвует в момент включения.
Желательно все таки удостовериться в том, какой режим сейчас активен - PVI или SVI, по поведению LGATE_NB/HGATE_NB. Потом можно будет погадать, как процессор с PVI умудрился обмануть ШИМ и загнать его в SVI :D.[/OFF]
oneway
Здесь картина такая. По всем фазам, кроме CPU-NB:
Верх (С-И-З): 12 - 1.12 - 1.9
Низ: 1.12-0.01-10.64
CPU NB:
Верх: 12 - 1.13 - 1.13
Низ: 1.13 - 0 - 0
Низ на CPU-NB действительно закрыт.
Желательно все таки удостовериться в том, какой режим сейчас активен - PVI или SVI, по поведению LGATE_NB/HGATE_NB. Потом можно будет погадать, как процессор с PVI умудрился обмануть ШИМ и загнать его в SVI:D.
UGATE_NB = 1.13, LGATE_NB = 0,01. Что согласуется с результатами выше. Фаза CPU-NB действительно ведет себя странно.
В принципе, у меня есть возможность проверить работу ШИМ с процессором Phenom II X2. Он официально не поддерживается, но несколько месяцев вполне нормально работал с этой платой, и с ним же перестала работать плата. Стоит это делать?
oneway
Замерил также напряжение на первом выводе spi флешки (крайне неразборчивая маркировка, возможно MX25L1005). Присутствует 3.55 В, насколько я понимаю, это означает, что попыток что-либо прочитать с флешки системой не предпринимается?
[OFF]
Нормально она себя ведет - т.е. не работает. Таки PVI. Тогда еще раз проверяйте VID'ы.
Было бы неплохо. Еще лучше было бы убедиться, что до и после испытания этой матплатой оба процессора были и остались живы :).
возможно MX25L1005
Тогда уже MX25L1605 :).
Это означает, что не производится длительных попыток что-то сделать с флешкой.[/OFF]
oneway
В нулях они. Странно, но вспоминаю, что вчера фаза CPU NB полностью работала. Хотя мог и перепутать конечно.
Еще лучше было бы убедиться, что до и после испытания этой матплатой оба процессора были и остались живы:).
Phenom II точно живой, на мертвом процессоре еще никто не постил. :-)
Есть у меня еще одна мамка, которая как раз стоит с двумя нулями на пост-карте, нормальными напругами на компонентах и низким уровнем на пине 1 spi-флехи. Долго так стоит. Там я как раз с уверенностью 99% подозреваю битый БИОС/мертвую флешку. Насколько я могу понять, низкий уровень на пин1 SPI подается только после успешной инициализации всех устройств и означает начало исполнение процессором кода БИОС?
oneway
Но все же перемерил еще раз, и обнаружил единицу на 5-м и 8-м пине. Ума не приложу, как я мог их пропустить при предыдущих 3-х замерах? :-)
Ладно, Вы правы, PVI. )))
Что с платой дальше делать, на запчасти? :-)
Или есть предложения по дальнейшей диагностике?
