Имеется Gigabyte GA-MA770-DS3 АМ2+.
Пост-карта стоит в нулях, основные напряжения на питальниках ЮМ, СМ, памяти в норме.
Насторожило довольно низкое напряжение на процессоре - примерно 1.14 В.
Для тестов используется Sempron 3200+ с маркировкой SDA3200IAA2CW.
Обнаружен ШИМ ISL6323, который работает с паре с драйвером с маркировкой 6612 AC87 (что за зверь не нашел, но прозвонка на верхние и нижние мосфеты одной из фаз не оставила сомнений).
Проверка ШИМ ISL6323 показала следующее. По пинам 4-9 наблюдается низкий уровень, что означает:
1. Сигналы VID на ШИМ не поступают.
2. На VID1/SEL низкий уровень, что объясняет работу фазы CPU NB. ![]()
3. Причина низкого напряжения на процессора также ясна.
Не совсем однако ясны причины отсутствия сигналов VID.
Покопавшись в AMD Functional Data Sheet, 940 Pin Package, обнаружил в частности следующее:
When PWROK is deasserted, the processor performs the following steps:
• Isolates its VDDIO- and VTT-powered logic from all other internal logic to prevent leakage
current paths between power planes.
• Tristates all DDR SDRAM I/O pins except for the MEMCKE_LO/UP and MEMRESET_L outputs,
which are driven Low.
• Drives its VID[4:0] outputs to the value that selects the startup core voltage level.
Из чего понятно, что сигналы VID выставляются процессором после получения им сигнала PWROK.
Что может быть причиной отсутствия сигнала PWROK, и какое устройство должно подавать его на процессор, в случае платформы АМ2/АМ2+?
Память:
VDD - 1.82
VREF - 0,92
VDDSPD - 3,32
СМ: 1.15
ЮМ: 1.25
А у меня пока нет. Напряжения основных стабилизаторов (СМ, ЮМ, память) в норме.
Попробовал покопать в сторону тактирования. Так как осцилографа у меня нет, для начала выпаял кварц 14 МГц. После этого проц перестал греться (до этого просто грелся очень мало, маленький радиатор от mendocino без вентилятора прогревал минуты за 3-4). После впаивания другого кварца на 14 МГц нагрев возобновился как и раньше (из чего я делаю вывод, что с тактированием проблем изначально не было).
В общем, я пока в замешательстве, что послужило причиной для Metal VID. Может на плате присутствует еще какой-то хитрый питальник, про который я забыл?
Может быть виноват чипсет. Как вариант - содержимое флешки.
Относительно стабилизаторов - можете на фото указать точки, в которых вы измерили то или иное напряжение.
Да, сегодня отрисую и выложу.
Итак, мать все таки я отремонтировал (oneway - мой старый ник, пароль от него я к сожалению утратил).
Проблема оказалась в битой spi-флейшке биоса. При попытки ее перепрошивки возникали проблемы, целые куски прошивки исчезали. Заменил другой подходящей по объему spi.
Всем спасибо за помощь!
