Доброго времени суток.
Случилась такой проблемой. Пришла материнка в ремонт Asrock 775I915PL-SATA2 . Проблема была в питание процессора. Я Заменил один MOSFET . Материнка запускалась с мой тестовой процессор .
После несколько раза успешного старта ,я решил попробовать с ее процесор .И тут появился проблем . После нажать POWER ON материнка установилась на post code 98 - PhoenixBIOS (Initialize PIC and DMA) и включается и выключается каждые 5 секунд. Я проверил всех напрежения -они ОК . MOSFET который заменил в порядке!Переписал новой биос всех версии из сайта. Я попытался еще раз с мой тестовой процесор...Ничего не помагает -пост 98.
В мое отчаяние я решил попробовать ее процесор на моя 100% работоспособная материнка -BIOSTAR P4M890-M7 PCI-E Ver. 7.0 .И вот второй проблем ,моя материнка тоже умерла .После старта установится на пост EBh -AMIBOIS.(Performing any required processing after the option ROM returned control)
Пожалуйста ,подскажите как въстановит и моя и другая материнка .
Объясните мне, что означают эти коды?
И извините для мой русский ...
Какой на какой мосфет Вы заменили? Замеры на платах выложите.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Мосфет был 70T03GH. Я заменил на 70T03H. Но плата заработала после замена несколько раза. Проблем появился когда я запускал ее с процессор с которой приехала. А что подсказает пост коды?
Видимо процессор подгорел, и стал убийцей материнских плат. Возьмите рабочий процессор и прошейте BIOS на обеих материнках.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Я попробвал ето .Не помагает.Что может убил процессор ,только ему звено питания?
Видимо когда вылетел ключик, он унёс с собой процессор.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Вчера мне удалось один раз запускать матерку P4M890-M7 PCI-E . Но после повторного запуска матерка сново установится на пост EB. Из-за я думаю ,что матерка живая. Я измерил напрежения на мосфета
меня притесняют напрежение питания памети и южного моста. Для памети питание 2V и происходит от Q24 . А питание южного моста через Q26 - 2,61V
Что думаете , нормально ли ето напрежение 2,61V? И может ли завишеное напражение для памети будет проблем?
На память идёт 1,9 вольта, Вы не там смотрели, вполне приемлемо, а вот на южник мне кажется, Вы не там замерили. Поищите возле ЮМ ключики.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
На материнке, которая Biostar сокет на ножках или на шариках? Если не на ножках, то может быть нарушение BGA-монтажа (и то же самое может быть с северным мостом). Попробуйте включать без кулера на короткое время, или понажимать на углы северника
Is CPU socket on Biostar BGA- or pin-mounted? Try to check for defects of BGA-soldering of NB and CPU socket espetially e.g. by running mobo without cooler for short time, or try to press corners of NB to PCB.
Я 100% уверин ,что напрежение 2,61 В питает южной мост ,но не шел даташит и не могу проверит сколько нада быть ето напрежение.Сокет поставлен на шариках .
Должно быть 1,5 вольта. Или просто не запустистся материнка.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
