Доброго времени суток.
Случилась такой проблемой. Пришла материнка в ремонт Asrock 775I915PL-SATA2 . Проблема была в питание процессора. Я Заменил один MOSFET . Материнка запускалась с мой тестовой процессор .
После несколько раза успешного старта ,я решил попробовать с ее процесор .И тут появился проблем . После нажать POWER ON материнка установилась на post code 98 - PhoenixBIOS (Initialize PIC and DMA) и включается и выключается каждые 5 секунд. Я проверил всех напрежения -они ОК . MOSFET который заменил в порядке!Переписал новой биос всех версии из сайта. Я попытался еще раз с мой тестовой процесор...Ничего не помагает -пост 98.
В мое отчаяние я решил попробовать ее процесор на моя 100% работоспособная материнка -BIOSTAR P4M890-M7 PCI-E Ver. 7.0 .И вот второй проблем ,моя материнка тоже умерла .После старта установится на пост EBh -AMIBOIS.(Performing any required processing after the option ROM returned control)
Пожалуйста ,подскажите как въстановит и моя и другая материнка .
Объясните мне, что означают эти коды?
И извините для мой русский ...
Umnick, южники VIA кушают 2,5В
(не все материнки имеют чипсеты Intel
Значит питание в норме? Сделать Clear Cmos и попробовать с рабочим процом.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Севодня меня пренесли BIOSTAR P4M900 для замена 2 кондера.Я проверил всех напрежения каторые показал на сникму. Всех были как мои. Конечно были с маленкие отклонения. На южник питание было 2,6 V. Значит с напрежения все в порядке. Тогда в чем проблема? Кроме того я устанивил процессор "убиец" на другая матерка и все прошло нормально. Мамка стартирала без проблемы. Значит процессор работает. Почему так получилас с етих мамки?
Нарушение BGA-пайки, скорее всего. С учетом того, что изредка она все-же стартует. Попробуйте без кулера включить или понажимать на процессор / северный мост
Попробвал, не помагает. А и я не уверен что и на двух мамки случилась нарушение BGA-пайки....
А может кто-нибудь объяснить более подробно, что означают эти коды ?
