А у меня пока нет. Напряжения основных
Вот теперь картина складывается
А у меня пока нет. Напряжения основных стабилизаторов (СМ, ЮМ, память) в норме.
Попробовал покопать в сторону тактирования. Так как осцилографа у меня нет, для начала выпаял кварц 14 МГц. После этого проц перестал греться (до этого просто грелся очень мало, маленький радиатор от mendocino без вентилятора прогревал минуты за 3-4). После впаивания другого кварца на 14 МГц нагрев возобновился как и раньше (из чего я делаю вывод, что с тактированием проблем изначально не было).
В общем, я пока в замешательстве, что послужило причиной для Metal VID. Может на плате присутствует еще какой-то хитрый питальник, про который я забыл?
