Комп завис когда сливал программу на флешку. Выдернул флешку,перезагрузил комп. После запуска ничего непроисходит, куллеры крутят, рестарт не реагирует. Кнопка выключения работает с зажимом на 5 сек. батарейку вытаскивал пытаясь сбросить биос настройки,  CLRTS (перемычка на сброс) тоже переставлял. Батарейка исправна 3.13 вольт.
Спикерфон почемуто был вставлен в гнездо SPDIF_OUT был подплавлен и грелся. в итоге я его выбросил и снял с другого системника динамик, вставил в гнездо SPEAKER, ожидаемого результата неполучил. Все вытащил оставил процессор , потихой греется,
В интернете нашол распиновку блока питания , прозвонил все исправно,дежурное напряжение тоже в норме. Осмотр платы тоже ничего не дал.
Прозвонил некоторые из мосфетов, с процессором и оперативкой.
Южный мост - дальше от процессора, под плоским радиатором, северный - ближе к процесору, под бОльшим радиатором.
Предлагаю внимательно ощупать плату в состоянии, когда она подключекна к блоку питания, но не запущена с кнопки (горит зеленый светодиод) на предмет нагрева тех или иных элементов, радиатор с южного моста можно снять
спс. Сейчасже займусь прозвонкой остальных. Фото отредактирую. А как насчет тех мосфетов на которых напряжение 0? Я прощупывал при запущенной с кнопки. ничего аномального не увидел. Все транзисторы чуть теплые. Микросхема с маленьким радиатором еле теплая. С большим чуть теплее. останавливал кулер процессора и оставлял поработать минут на 10. Процессор постепенно разогревается, микросхема с большим радиатором тоже. При рабочем кулере микросхема с большим радиатором остывает до нормы.
В дежурном режиме нагрева транзисторов и мостов не наблюдается.
Замеры напряжения без процессора , на голой плате. Тестер электронный dt9205. (Есть стрелочный савдеповский Ц4324).
Я так понимаю следуя из замеров напряжения можно прозвонить все транзисторы ( с вставленным процессором) , кроме тех что располагаются выше (4 транзистора) и справа от процессора(2 транзистора) без риска выхода из строя его ?
Забыл добавить.
Power on 3.38v
Reset 3.38v
Посткарты, как я понимаю, совсем нэт?
Все замеренные напряжения похожи на правду . Не хватает замера процессорного VCORE - его измерять с установленным процессором.
И раз такая предыстория у платы, прозвоните на отключенной от блока питания плате все разъемы USB (и фронтальные, и тыловые). Линии D+ / D- относительно корпуса. Показания прибора должны быть одинаковые.
Посткарта это надписи при старте биоса? нет.
В каком именно месте? и нечревато это пробоем процессора?
правый
d0+= 69,0 кОм
d0-= 70,1 кОм
d1+= 69,5 кОм
d1-= 69,5 кОм
левый
d0+= 69,7 кОм
d0-=69,8кОм
d1+= 99,6 кОм
d1-= 99,6 кОм
USB1
d0+= 69,5 кОм
d0-= 70,3 кОм
d1+= 69,4 кОм
d1-= 70 кОм
USB2
d0+= 68,4 кОм
d0-= 68,1 кОм
d1+= 68,5 кОм
d1-= 68.3 кОм
Как-то так
Посткарта - это карта расширения для PCI слота (в данном случае), на индикаторе которой отображается прохождение процедуры POST и по последнему коду можно погадать о причинах остановки (если есть вообще осмысленный старт).
Измерять питание процессора можно на любом из 3-х дросселей рядом с цокетом или на ближних к цокету емкостях, или на истоках транзисторов около цокета, где намерили 0,18в. Убьете процессор или нет - зависит только от вашего РКР.
На USB перемерьте в режиме прозвонки диодов. Что-то на левом внешнем USB замеры выпадают из общей идилии.
А спикер ваш рабочий точно? Может плата пищит себе в глухую стенку
 Еще лучше бы пост-карту раздобыть, конечно, отдолжить у кого-нибудь на время.
Еще одна из бед - нарушение BGA-монтажа (отвалы) сокета, северного моста, реже - южного. Попробуйте запустить без кулера на процессоре, с вытащенной памятью (чтоб быстрее тестировать было) - если запищит со снятым кулером, вероятно отвал. Можно положить на верх на процессор что-нибудь ровное металлическое, чтоб не так нагревался, но за секунд 10-15 он и так не успеет разогреться.
Да, 0,18В - непорядочек, с учетом того, что процессор, похоже греется. И почему на обоих выводах везде одинаковое напряжение?
