Комп завис когда сливал программу на флешку. Выдернул флешку,перезагрузил комп. После запуска ничего непроисходит, куллеры крутят, рестарт не реагирует. Кнопка выключения работает с зажимом на 5 сек. батарейку вытаскивал пытаясь сбросить биос настройки, CLRTS (перемычка на сброс) тоже переставлял. Батарейка исправна 3.13 вольт.
Спикерфон почемуто был вставлен в гнездо SPDIF_OUT был подплавлен и грелся. в итоге я его выбросил и снял с другого системника динамик, вставил в гнездо SPEAKER, ожидаемого результата неполучил. Все вытащил оставил процессор , потихой греется,
В интернете нашол распиновку блока питания , прозвонил все исправно,дежурное напряжение тоже в норме. Осмотр платы тоже ничего не дал.
Прозвонил некоторые из мосфетов, с процессором и оперативкой.
Вообще замеры странные. Там где на первой картинке питание DDR -1.2V, на второй уже 1,65 - 1,70. Так глядишь скоро плата сама и заработает..
Сори чего нет того нет. Живу в деревне, всех мастеров знаю в лицо. тут не найду на время. разве самому спаять
Рабочий процессор грохнуть нехотелосьбы. (а то придется мать + процессор покупать). Буду думать с эмулятором процессора.
usb Правый (через точку с запятой обратная прозвонка)
data0+=596 ; 583
data0-= 595 ; 583
data1+= 594 ; 582
data1-= 595 ; 581
usb Левый
data0+= 592 ; 581
data0-= 592 ; 581
data1+= 592 ; 579
data1-= 592 ; 577
USB на мат плате
usb1
data0+= 625 ; 567
data0-= 624 ; 565
data1+= 621 ; 566
data1-= 622 ; 566
usb 2
data0+= 622 ; 565
data0-= 623 ; 564
data1+= 624 ; 565
data1-= 624 ; 565
Спикер рабочий. А вот насчет фромирование сигналов с материнской платы неручаюсь сказать (made in china). До поломки даже необращал внимания что спикерфон не насвоём месте стоял.
0 реакции.
Скачал прошивку биос. Тока каким макаром ее воткнуть незнаю P5KPL-SE-0701.ROM
Если бы просто прошивка слетела, то комп не повис бы. Хотя, может быть и одно, и другое, и третье одновременно...
Прошить - на программаторе, поищите по сайту "простейший программатор для SPI"
Спасибо за подсказку программатора. Собрал программатор , пока собирал нашол флешку из dvd проигрывателя схожую по параметрам. Прошил первую флешку которую нашол ( EN25F80 ), (родная стояла W25X80) . Запустил первый раз с которой нашол. Замкнуло где-то, блок ушол в защиту. Я выдернул шнур , проверил прошивку снова запустил. Все по старому только клавиатура стала моргать когда вставляеш в гнезда как рабочая. Со своим биосом тоже самое. (без биоса клавиатура тоже моргает). Погонял в данный момент есть незначительный нагрев микросхемы (между юсб портами и север.. мостом) RTM870T-954 , короче хз что еще с ней делать. Полажу по сайтам пока микросхему эту посмотрю для чего она.
Блок перепроверил, исправен.
Микросхема как я понял звуковая идет. Перемерю напругу позже , размещу показания на сайте.
Ясно. Просто до прошивки биоса не замечал что он теплый был.
Всетаки рискнул своим процессором, и снял замеры вокруг него
Незная что с этой платой уже делать. Честно сказать подз.... ее ченить. Думаю собрать фен чтоб (окончательно ее угробить
) попробовать прогреть мосты.
Есть мысли, выпаять конденсаторы и проверить емкости, проверить (какимто макаром?!) маленькие транзисторы (без выпайки), заменить кварцы (генерацию кварцев нечем проверить). Можно также попробовать собрать осцилограв из компа для проверки.
Незнаю. у меня вдохновение с ремонтом почти исчерпано.
За это время собрал 2 тестовых процессора, оба неудачно(потратил 3 дня). Програматор (удачно) теперь на вооружение. Теперь думаю по части паяльной станции.
Есть мысли?
