Блин, без процессора ж замеры
12 Дек 2013 - 15:37
Dr.Rer.Nat
1049
91.33
Вообще замеры странные. Там где на первой картинке питание DDR -1.2V, на второй уже 1,65 - 1,70. Так глядишь скоро плата сама и заработает..
Помогите с ремонтом Asus P5KPL SE
Всетаки рискнул своим процессором, и снял замеры вокруг
Ясно. Просто до прошивки биоса не
Клокер. Его незначительный нагрев вполне возможен.
Спасибо за подсказку программатора. Собрал программатор , пока
Если бы просто прошивка слетела, то комп не
Скачал прошивку биос. Тока каким макаром ее воткнуть
Сори чего нет того нет. Живу в
Потому что
А спикер ваш рабочий точно? Может плата пищит
Посткарта - это карта расширения для PCI
Посткарта это надписи при старте биоса? нет.
Посткарты, как я понимаю, совсем нэт? Все замеренные напряжения
Я так понимаю следуя из замеров напряжения можно
Возможен слет прошивки биоса? Мне кажется при
Замеры напряжения без процессора , на голой
спс. Сейчасже займусь прозвонкой остальных. Фото отредактирую. А
Любые, если вы будете прозванивать стандартным тестером.
Сооброжений нет?
