Добрый день форумчане!
Asrock G31M-S
Северный - LE82631
Южный - NH82801GB
ШИМ L6713A
Super I/O - W83627EHG-A.
Процессор Core E7500/2,93 - проверен на другой матери.
Со слов работал, убрали на 6 месяцев, хотели подарить в детский сад, включили - нет поста спикером.
Потемнений, сколов нет (проверил под лупой), Процессор, южник и северный греются. На джамперах RESETa и Power 3,41 и 2,98V в дежурке и при старте потенциал без изменений. Сокет слегка гнул, пробовал прогреть, прошиву сравнивал - в норме. Блок питания подкидывал заведомо исправный. Замеры полевиков на фото.
Материнская плата Elitgroups g41-m7 не стартует, не греется процессор , где копать ? что может быть ?
аналог микросхемы P1503bvg . Ано стоит на плате ECS g41-M7 . чем можно заменить ?
IRF4606 АНАЛОГ ???
Перенес в Песочницу.
2 устных предупреждения за дублирование темы.
Доброго времени. Может кто поможет советом. Досталась материнка нерабочая. Устанавливаю проц. Pentium 4 520J 2.8GHz/1M/800 (SL7PR) E0, куллер древний не интеловский (трехпиновый подключаю в разьем rear fan), палку памяти, подключаю исправный БП и пытаюсь запустить. Мать запускается, крутит куллер на проце. Напряжения с БП все в норме. Видеовыхода с интегрированой нет. Напряжение идущее на процессор 1.49В, если нажать на куллер процессора, то напряжение на процессоре проседает до 1,41В. Похоже на отвал сокета. И еще есть два неисправных элемента на плате.
Здравствуйте товарищи! Принесли мать, после грозы, включается, не выводит изображение на экран, ничего не греется кроме как ICS 9LPRS471CKL, причем греется она так, что у меня соеще палец болит , что если ее сдуть?на замену еще есть ICS 9LPRS471AKL, чем они различаются?И еще как ее перепаять то, как ухватить вернее
Добрый день.
Попала на ремонт плата Asrock K8NF4G-SATA2 socket 754
процессор Athlon 64 3000+ ADA3000AIK4BX
северный мост Nforce 6100-N-A2
южный NF-430-N-A2
Симптомы таковы. При включении БП в сеть, сразу включается, выключить можно удерживая кнопку более 4 секунд. Пост коды сразу при включении FF. Писка нет. Вот напряжения - проц 1,42 , север 1,2 , южник дежурка 3,4 питание южника 1,5, на памяти 2,5. Напряжение на мультике есть, ресет 3,3 при нажатии на ресет падает до нуля. Клокер тут, я понимаю находится в южном мосту. Процессор, север, и южник немного греется.
Всем привет!
Внезапно скончалась плата EliteGroup P965T-A REV 1.0B
Со слов владельца — на экране появились полосы и комп завис.
На данный момент
- плата включается с кнопки и видит отсутствие памяти.
А дальше по-разному. Либо останавливается на POST 25, либо стартует и виснет. Во втором случае на монике есть изображение (Фото.1 )
температура чипов - 30-40 градусов.
Здравствуйте. Есть нерабочая материнская плата 848P-A rev:2.0 из которой вырвали звуковой чип, все остальное целое. Включается, но не стартует. Возможно ли как нибудь заставить материнку работать без звукового чипа?
