Материнская плата Jetway 917GBAG S775 были вздутые конденсаторы заменил запустил плату запускается куллер проц греется на экран ничего не дает post карта показывает 0 что посоветуете .
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте.
Есть указанная мат плата. Предыстория неизвестна.
Проблема: Включается, но не стартует, сильно греется клокер (обжигает палец) 9lprs552aglf и JMB363
1)Питающие напряжения на ключах и силовых элементах в норме (сравнивал с рабочей матерью).
карта напряжений:
Добрый день. Вожусь с платой WinFast 6100K8MA-RS уже который день. Включается, куллеры крутятся, проц греется, спикер молчит только щелчок при включении.
Привет всем , принесли мамку K9A2VMFD или 7501 Ver 1.0
говорят не работает, подключил к заведому рабочему блоку питания , отключил все , на борту нет ничего. кроме процессора, втыкаю пост карту и стартую .
Картина такая , что начинается крутиться кулер на проце , и на посткарте появляются 0 0 0 0
все , тишина полная, проц и мосты холодные , замерял наруги на мосфетах что возле проц стоят ,
почти ни на каких напруги нет,
Проц живой . на другом борту стартует .
как организована запитка проц ?? с чего начать копать ??
Здравствуйте !
Материнская плата MSi 880GMS-E35(FX) включается но не запускается.
Генерация на всех кварцах есть( 32 кГц 25 мГц 14 мГц).
Напряжение на процессоре 1.08 (AMD Athlon II X2 250 Regor 3Ghz)
Напряжения на выходах стабилизаторов возле моста и памяти
По пост карте CLK есть . (прочерки , Reset frame irdy- не светятся )
Биос перешивался на новый. Не помогло.
На ножках микросхемы памяти (25L1606) есть сигналы (смотрел осцилографом) похоже процессор пытается что-то считать.
Здравствуйте. Имеется плата Asus P3B-F rev. 1.04 и Celeron Mendocino 466 через переходник Matrix S370-Adapter. Попала с диагнозом "черный экран после включения". Вначале выяснилось, что батарейка CMOS высажена в 0, поменял на новую, сбросив CMOS замыканием контактов держателя на 30 секунд, а также замыканием штатных контактов очистки возле южника. После включил, оставив только процессор, БП и спикер. Плата заверещала спикером на отсутствие памяти (постоянные длинные гудки). Выключил, вставил память, включил - тишина. Вытащил память - снова тишина.
Здравствуйте.
Помогите с ремонтом материнской платы ABIT AN52. Материнскую плату поджарил халтурный блок питания ушедший вразнос. Плата стартует и на этом все. Методом «пальца» было обнаружено что очень греется сетевой чип 88E8056-NN, сопротивление по питанию чипа около 2 Ом, чип выпаял. Пост карта (Мастер Кит NM9221) показывает 7F. Перед 7F пост 75, во время старта мат. платы на индикаторе пост карты спец символ тогда С1, вновь спец символ вновь С1 и так 5 - 7 циклов тогда плата проходит до 7F. С PCI видеокартой останавливается на посткоде 2D.
На контакте А15 PCI разъема 3,2 В.
