бп в норме, цп греется но он в норме до и после этой матери, post"----", стартует с power-on,охлаждение цп крутится после старта на всех оборотах.
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток все.
Помогите отремонтировать мат платы для школы денег не дают приходится самим ремонтировать, познаний к сожалению не хватает, итак компы перестали работать после того как замкнуло в розетках 220 разобрал отремонтировал блоки питания, дальше включил мамки на 2-х мамках были дохлые q795 перепаял на IRLR2905 мамки стали запускаться, но греется сам Q795 мамки проработали несколько дней вроде пока живые на 2-х других на Q795 всё хорошо, но на Q797 з/с/и 10,28/3,34/0,54 на Q798 10.25/0.54.054 и на Q799 10.26/0.54/0.54 подскажите где копать, пробовал менять Q799 и сразу поме
Продолжение вчерашней эпопеи: нашёл на работе мамку на замену, Intel D865GLC, с одним вздутым электролитом. Электролит перепаял, мамку проверил - всё работает. Принёс её домой, подцепил к ней свой винт, запустил систему - всё загрузилось. Отлично, думаю! Ставлю её в корпус, подцепляю все шлейфы, включаю... мать включается, но не стартует.
Матерюсь, вытаскиваю мать, оставляю на ней только проц и память, подключаю клаву и монитор.
При включении нет видеосигнала и звуковых сигналов из спикера. Сейчас проверяю без памяти и видео. Ресет присутствует, процессор и чипсет теплые. Вентиляторы еле крутятся. На разъемах вентиляторов 5,5в вместо 12. Кз в usb нет. Напряжения бп в норме. На ощупь значительно горячие микросхемы GD75232 - буфер com-порта и isl6312 - шим. Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо.
Biostar Tforce 6100 rev.1.3 CRU51-M7T однажды после нормального выключения не завелась. Кнопкой включения (в т.ч. и продублированной на самой плате) включается бп, заводятся вентиляторы, на самой плате загораются только два красных светодиода (led_5vsb, led_dimm),(led_d1, led_d2) не светятся. Сигнала спикера и видеосигнала нет. ни одна деталь не нагревается. При нажатии на розетку не каких изменений. Батарейка 3В живая. Дохлых или оторванных деталей нет, нажатия мостов, и платы в разных местах результата не дали. Но кнопкой включения не выключается.
Здравствуйте.
GA-G41MT-S2P (rev 1.4) При включении питания -стартует БП , крутятся вентиляторы, старта платы нет.
Сильно грелся APL1117 . Снял его , на выходе КЗ , т.е. 0,2 ома. Дальше шим, два дросселя и три ключа.
Не уверен, что они все из одного узла, но сопротивления там мизерные.
+5 на всех USB есть.
Вопрос: мне дальше снимать ключи и , методом последовательного демонтажа искать КЗ?
да, и кто придумал после одноамперного линейного стабилизатора ставить шим с ключами на 40-60 ампер?
(К4212 и К4213)
я действительно не понимаю логику этих конструкций.
Всем доброго времени суток.
Подарили старенький сервер, плата древняя но решил попытаться оживить, использовать как файловик.
Материнская плата - AOpen MX3W-E2
( её мануал: ftp.aopen.com.cn/pub/manual/mb/mx3we2/mx3we2-ol-e.pdf ), видео интегрировано.
При включении работает куллер, к хардам обращения нет, так же нет видеосигнала, монитор висит в standby.
На материнке видимых повреждений нет, светится "STBY LED", при включении загорается "BOOT LED".
