не стартует asus p5s800-vm
Доброго времени суток все.
Помогите отремонтировать мат платы для школы денег не дают приходится самим ремонтировать, познаний к сожалению не хватает, итак компы перестали работать после того как замкнуло в розетках 220 разобрал отремонтировал блоки питания, дальше включил мамки на 2-х мамках были дохлые q795 перепаял на IRLR2905 мамки стали запускаться, но греется сам Q795 мамки проработали несколько дней вроде пока живые на 2-х других на Q795 всё хорошо, но на Q797 з/с/и 10,28/3,34/0,54 на Q798 10.25/0.54.054 и на Q799 10.26/0.54/0.54 подскажите где копать, пробовал менять Q799 и сразу помереть на нём напряжения результат тот же, очень надо отремонтировать, а то у нас получается так что на 1 комп 2 человека сейчас, совсем не хорошо. Спасибо всем кто откликнется.
Q797 з/с/и 10,28/3,34/0,54 - под замену.
Остальные рабочие?
Вы этот замените, сделайте новые замеры и сами увидите. Зачем гадать?
поменял q797 еще раз перемерял напряжения з/с/и q795 3.4/3.3/1.2 q798 10.3/0.57/0.57 q799 10.3/1.97/0.57 q797 2.9/3.3/1.97, где дальше смотреть?
Теперь Q799.
Завелась, но мне не нравится что греется q795 в чём может быть причина?
Издержки линейного стабилизатора напряжения. Падение напряжения на транзисторе * ток потребления.
то есть это нормально?:)
Да.
И у Вас есть возможность сравнить между собой, раз несколько одинаковых плат и на основании этого сделать выводы.
Продолжение темы, сразу не заметил на следующий день при большой нагрузке комп повис, оказалось перегревается поменял термопасту, посмотрел обороты кулера они были в красной зоне и всего 1500 оборотов, проц при холодном компе при старте и до входа в биос уже нагревается до 60 градусов поменял кулер на рабочий обороты выросли, но проц всё равно быстро нагревается vcore 1.413 на 3.3 так и есть на 5 тоже всё хорошо на 12-11.80 что может быть? Где ещё глянуть?
