p5s800-vm
чипсет sys661
флешка SST49lf004b
останавливается на d4d3 и загорается индикатор "osc frame"
полазил по форуму но так и не нашел чот такое "osc frame"
можт кто подскажет у кого такое было.....
Если другое не указано в документации на Вашу ПОСТкарточку , то состояние ноги A34 - PCI разьема - Cycle Frame или Address or Data phase . А попросту говоря от него зависит , что на шине ADxx - адрес или даные .
Очень помогло это знание ?
очень - не очень.... хоть что-то.....
но пока ждал ответа - занимался танцами с бубном - как обычно....
та планка которая стояла - нормально стоит в любой другой плате но только не в этом асусе...
взял у друга другую - мать стартанула ...но лучшеб и не стартовала...
винда все равно не ставится - синие экраны (и там чот все время про память по буржуйски написано...)
был бы ide-шный винт попробывал бы готовую винду со стандартным контроллером - а на сата
такое не умею - тем более на асусевой плате....
Дык все и верно - в AMIBIOS8 ПОСТкоды D3 , D4 как раз на память и неоднозначно указывают .
Только не говорят , что там "не так" - питание , неконтакты , ... и много всего еще.
А индикатор "osc frame" никакой полезной информации здесь не несет , поетому и на форуме не упоминается
б... век живи...
и вторая планка на которой мать завелась оказалась битой - чот я тупанул сразу ее на мемтест не поставил...
нашел еще - поставил и фсе заколосилось....
решено?
очень - не очень.... хоть что-то.....![](/images/koloboks/dntknw.gif)
Дык все и верно - в AMIBIOS8 ПОСТкоды D3 , D4 как раз на память и неоднозначно указывают .![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
б... век живи...
решено?
Могет быть, а могет - и нет. Озвучьте маркировку мосфетов по питанию мостов.
