При включении нет видеосигнала и звуковых сигналов из спикера. Сейчас проверяю без памяти и видео. Ресет присутствует, процессор и чипсет теплые. Вентиляторы еле крутятся. На разъемах вентиляторов 5,5в вместо 12. Кз в usb нет. Напряжения бп в норме. На ощупь значительно горячие микросхемы GD75232 - буфер com-порта и isl6312 - шим. Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
isl6312 даташит качать , какое напряжение с него и на него идет?. (так же и с буфером , и звонить выходы относительно земли )
Напряжения питания микросхем по даташиту в норме. Выходы com-порта на землю не звонятся. TXD -11,15в DTR -11,15 RTS -11,15в.
Заметил, что если включить без 4-pin разъема, напряжения питания вентиляторов нормализуется до 12в. Видимо проблема в схеме питания процессора? Вздутых электролитов нет, керамику, всю что нашел прозвонил, остается проверять транзисторы? Спасибо.
а какое сопротивление+питание на дросселях проца? и проц точно живой?
Питание на дросселях 1,17 В , сопротивление 6,3 Ом. Где проверить процессор пока не знаю, но без процессора проблемы при подключенном 4-pin разъеме сохраняются.
Одолжил карту пост-кодов - FF, ресет есть. Снял микросхему com-порта) Нашли вторую такую мать с аналогичными симптомами. Проверить шим без осциллографа можно?
Есно можно pnto.ru/st/monitor9.htm
2admina.ru/kak-proverit-napryazhenie.php
Проблема была в неисправном процессоре
Ковыряю такую же мамку, симптомы 1 к одному, только проц 100% рабочий.
что еще может быть?
пост кодов нет
Подскажите плиз, материнка у меня GIGABYTE GA-M56S-S3 , пост карта такая - buyincoins.com/item/683.html на этой мамке сейчас нет индикации кодов, горят только 4 светодиода на пост карте! при включении вентиляторы крутятся, пищалка звуков не издает никаких при запуске, проц без радиатора греется очень медленно (не то что 775 сокет) хотя возможно амд х2 так работает? никаких сверхгорячих элементов на плате на ощупь не обнаруживается! блок питания подкидывал другой заведомо-рабочий, нет изменений, вернул родной. Кондеры не пухлые, емкость в пределах +-20% у процовых что мерял. у проца на мосфетах померял напряжение - 1,12в, на других выводах мосфетов - 12,2в, На 8й ноге биоса VCC - 3,3 вольта приходит. что еще померять? Южник не греется почти. Вроде все описал что делал..
если мерять все "остальное" влом то...........
1 . сменить проц
2. дуть на NF
3. прошить биос
