Автор: anar4ey , 5 октября 2016
Приветствую всех заглянувших.
Из железа имеется материнская плата GA-M56S-S3 с процессором AMD Athlon 64x2
Как то раз подойдя к компу обнаружил повисшее изображение и звук. Сделал рестарт, после чего спикер издал протяжный писк и умолк. Вентиляторы крутились, но спикер упорно молчал. При визуальном осмотре ящика (грешен - каюсь) были обнаружены залежи пыли в районе кулера процессора, а так же вздутые конденсаторы 3300мф 6,3в. Также текстолит в районе полевых транзисторов, в т.ч. и дросселей верхнего и нижнего плеча потемнел. Ранее потемнение было, но проблема старта материнки решилась перепайкой конденсаторов. В этот раз не помогло. Кондёры поставил 3300мф 10в. Спикер молчит. Так же заметил сильный нагрев ШИМ ISL6312 ( палец более 2х секунд не удержать) под ним текстолит так же потемнел. Замерил напряжения на дросселях процессора - 1.5в. Замерил напряжения БП - всё в норме. Прозвонил на КЗ usb. Ещё замерил напряжения на слоте оперативки: 64 - 1.6в, 1 - 0.8в, 238 - 0. Я в первый раз залез на такую глубину железного ящика, пост карты нету, вооружён только мультиметром. Направьте моё неуёмное желание на возможное решение данной проблемы. Спасибо
Перенес в Песочницу.
makarog
9 лет 10 месяцев назад
238 - 0
Ну и? Какого пинка ждете?
Что касается излишнего нагрева - процессор какой используете?
anar4ey
9 лет 9 месяцев назад
На счёт 238 пина - если честно, то просто не знаю что дальше делать и что перепаивать..
Процессор Athlon 64 X2 6000, термопаста на нём колом встала - заменил.
Смущает лютый нагрев шимки. 238 пин оперативки может быть с этим связан?
Orest
Напрямую - нет - не связан )
Проводок бросить с АТХ разьема - с места куда идут оранжевые провода ;-)
