ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Проблема была в неисправном процессоре
31 Мар 2013 - 19:53 Skaarj
>> 57 >> 0.04
GA-M56S-S3 не стартует
  • Пришел программатор минипро, прошил биос, все работает, зря
  • 1. Нельзя. 2. Поиск по форуму Простой программатор
  • Подскажите можно ли прошить биос который стоит на
  • 1 менял проц - не помогло 2 дул не
  • если мерять все "остальное" влом то........... 1 . сменить
  • Подскажите плиз, материнка у меня GIGABYTE GA-M56S-S3 ,
  • Ковыряю такую же мамку, симптомы 1 к одному,
  • Проблема была в неисправном процессоре
  • Есно можно http://www.pnto.ru/st/monitor9.htm http://2admina.ru/kak-proverit-napryazhenie.php
  • Одолжил карту пост-кодов - FF, ресет есть. Снял
  • Питание на дросселях 1,17 В , сопротивление 6,3
  • а какое сопротивление+питание на дросселях проца? и проц
  • Напряжения питания микросхем по даташиту в норме. Выходы
  • isl6312 даташит качать , какое напряжение с
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
