1 менял проц - не помогло 2 дул не
24 Фев 2015 - 22:48
superflint
22
2 дул не помогло))
3 на неделе придет программатор попробую, спасибо!
GA-M56S-S3 не стартует
Пришел программатор минипро, прошил биос, все работает, зря
1. Нельзя. 2. Поиск по форуму Простой программатор
Подскажите можно ли прошить биос который стоит на
если мерять все "остальное" влом то........... 1 . сменить
Подскажите плиз, материнка у меня GIGABYTE GA-M56S-S3 ,
Ковыряю такую же мамку, симптомы 1 к одному,
Проблема была в неисправном процессоре
Есно можно http://www.pnto.ru/st/monitor9.htm http://2admina.ru/kak-proverit-napryazhenie.php
Одолжил карту пост-кодов - FF, ресет есть. Снял
Питание на дросселях 1,17 В , сопротивление 6,3
а какое сопротивление+питание на дросселях проца? и проц
Напряжения питания микросхем по даташиту в норме. Выходы
isl6312 даташит качать , какое напряжение с
2 дул не помогло))
