Здравствуйте. Проблема как всегда не понятная![]()
Есть мамка Gigabyte GA-M56S-S3. AM2 NF560. Включается, но не стартует. На пост карте NO СODES. Ничего не перегревается, немного нагревается MIO, чипсет, процессор. Питания все присутствуют. CPU - 1.10, чипсет - 1,19, на памяти - в норме. Может еще что замерять?
При нажатии Reset - на пост карте надпись остается, а диод reset - гаснет.
Думаю что в первую очередь следует перешить биос, но почитав статью "Начинает ли работать биос". Начал думать что дело тут возможно в севернике или мультике. Да и флэха там 8-ногая 25L4005AM2C запаянная, как с ней быть без программатора не знаю.
Чуть ниже моста мирука в TFQP корпусе - это контроллер FireWire - пощупайте его - калится или нет, если калится, то снять(учитывая печальную статистику таких контролеров я бы IMHO всё равно для верности снял бы его)
В остальном чипсет у вас nForce - подуйте на него пару минут феном температурой 300C(только радиатор перед этим снимите) и если заведётся, то проблема типична для данной серии плат...
rom.by/forum/proshivka_MX25L4005
--== Михаил ==--
Михаил, спасибо за подсказку. Собрал программатор, как было рассказано в теме на которую вы дали ссылку. Успешно прошил им флэшку. Материнская плата стартонула, и вот уже час как работает. До прошивки ее содержимое было полностью 255(FF). Интересно, кто ее стер...
Здравствуйте advivo, а не могли бы вы выложить образ уже зашитой флешки, оч надо
Alexey79 (гость)
gigabyte.com поможет отцу русской демократии
