Пост карта в прочерках (ic book)
КЗ по usb нет
Vcore 1.56
не запускается матплата GIGABYTE GA- 945 GCMX-S2.С чего начинать поиск не исправности.бп исправен.
Всем доброго дня.
Имеется некая материнская плата, производителя и форм-фактор назвать затрудняюсь, не встречал таких.
Проблема вкратце: при включении без планки памяти пищит, что нет памяти. Устанавливаю память - глухо, картинку на монитор не выводит, отключается только долгим нажатием кнопки.
Теперь подробнее:
Мать с распаянным celeron tualatin 650, VIA PN133T, VIA VT82C686B, AMI BIOS.
Выгорел на ней COM-порт, от драйвера COM-порта живого места почти не осталось - удалил.
Греется мультиконтроллер Winbond W83877TG, нагрев локальный как раз в том месте, куда подключен сгоревший драйвер.
Пришла без предыстрии и на зап. части. Из явного - гретый ЮМ с обильно политой флюсом платой в его районе. При первом включении завелась. Поставил на прогон - нормально. Однако, после простоя в выключеном состоянии отказывалась стартовать. Методом тыка и при помощи фризера вычеслен виновник - ЮМ. Холодный отказывается стартовать, стоит плате постоять включеной, ЮМ немного прогревается и стартует после при следующем включении. Заменил ЮМ, провоцировал фризером - всё в порядке.
Здравствуйте друзья!
Отдали на разбор неисправную материнку ASRock K8NF6G-VSTA.
При включении БП в сеть идет сразу автостарт сабжа. С кнопки PS_ON материнка выключается и включается. Посткарта показывает нули. Клок есть. Reset не залип. Напряжения на памяти и процессоре в норме. Проц теплый, MCP теплый.
Нашел греющуюся микросхему LAN (палец не мог удержать). Снял. Не помогло.
Бывший хозяин ничего внятного сказать не смог. Сказал лишь, что горелым в системнике немного пахло.
Через некоторое время принёс он мне свой HDD потому как он не запускался на новой материнке.
Доброго дня! Помогите индентифицировать элемент Q208, плата Asrock K8Upgrade-NF3. Плата включается но не запускается, Reset залипший.
В общем проблема такая (поиск юзал можно не предлагать) принесли комп (почистить, привести в порядок-тормозит,тупит) разобрал, отсоединил всё кромем передней панели, почистил, сменил термопасту, поставил всё на место. Запускаю, начал ставить win7 с юзб флешки, в конце установки начала выдавать ошибки копирования файлов либо их отсутствия(грешил на ХДД, проверил- норма и смарт и поверхность), так пробовал с несколькими сборками и ХР и 7ки раза 4 одно и то же. попробовал снова передёрнуть все устройства, и тут началось...
