Принесли материнскую плату ASRock 890FX Deluxe3, Материнская плата включается и выключается от кнопки POWER, на RESET реагирует, Индикатор показывает два нуля, при этом заметно греется Северный мост (после 1мин работы к нему нельзя приложить палец), южный мост греется не сильно, процессор греется но не сильно, питание GPU на всех дросселях по 1В. Как думаете может быть BIOS и стоит ли его прошивать, Хотел еще узнать что за микросхема располагается выше кнопки POWER.
Не работает материнка rs740m03a1-8ekrs2h, кулер на проце крутиться, на внешней видеокарте крутиться, проц тёплый, мосты тёплые, Писков нет. проц, оперативка, блок питания 100% рабочие
Внимательно смотрел конденсаторы на матери, повреждённых нет.
- Отключил всех потребителей, вынул видео, память.
- Батарейку проверил - 3В, рабочая. Вытаскивал, замыкал контакты батарейки (так в инструкции), замыкал контакты CMOS.
- Вытащил и вставил процессор.
- Переподключал питание материнки.
- Подключил другой совсем новый блок питания, картина та же.
Принесли в ремонт материнскую плату ASRock P45X3 Deluxe, при подключении питания МП запускаеться самопроизвольно, на индикаторе расположенном около слотов для видеокарты горят две палочки, чип ITE IT 8720F зверски греется после 2 минут работы к нему невозможно приложить палец, ЦПУ не греется вообще, северный постепенно нагревается, Южный нагревается но слабо!
Clear CMOS не помогает, на кнопки RESET и Power не реагирует вообще.
Прошу помощи при проблеме с MSI 7346 P6N Sli V2. Плата стартует, вентилятор процессора крутится но не загружается просто чёрный экран, на ресет реагирует. Спикер молчит при вынутой планки ОЗУ либо без карты VGA.
Плата на печально известном NForce 6100, с стандартными симптомами: включается и выключается с Power, не стартует, пост код в FF, спикер молчит, процессор и мосты сильно не греются. Были измерены напряжения, которые присутствуют в положеных местах. Решил посмотреть напряжение на процессоре с осциллографом, так как там всего два конденсатора по 3300 мкФ,питание чистое.
Первоначальная причина - не включался вообще комп. На матери были "лопнувшие" емкости , поменял, так же менял все емкости на 1000мкф., мерял esr ... у всех отклонения (поменяны все 9 емкостей выше проца и рядом c ним, и даже те, у которых емкость на 1000мкф ... С64, 65, 66, 73, 74, 77, 79, 85, 86, 87, 128, 131, 138, 186, св71, ст20, 27, се1, 2 ... а мелкие менять ... это ж ... . При включении нет сигналов не загорается св. диод в верхнем углу ssf1. Все емкости на сист. пл. GSC. Так же просмотрел БП. Были поменяны емкости вспухш.
Не подает мать признаков жизни. При включении блока питания в сеть начинают вращаться кулеры, но все остальное глухо. С кнопки реагирует только на выключение.
Визуальным осмотром - ничего, пальпацией - греется электролит СЕ48, и не возможно дотронуться до мосфета Q8. На Q8 сток-исток короткое. Заменил последовательно кондер (перестал греться) и C5706 заменил на C5707.
Мосфет продолжает греться. Реакции - ноль. Подскажите пожалуйста, гуру, куда рыть дальше?
Перенес в Песочницу.
