Принесли материнскую плату ASRock 890FX Deluxe3, Материнская плата включается и выключается от кнопки POWER, на RESET реагирует, Индикатор показывает два нуля, при этом заметно греется Северный мост (после 1мин работы к нему нельзя приложить палец), южный мост греется не сильно,  процессор греется но не сильно, питание GPU на всех дросселях по 1В.  Как думаете может быть BIOS и стоит ли его прошивать, Хотел еще узнать что за микросхема располагается выше кнопки POWER.
А снять этикетку и посмотреть нет возможности?
Север кипит. Скорее всего под замену...
а чип с наклейкой может быть встроенная пост-карта
