Принесли в ремонт материнскую плату ASRock P45X3 Deluxe, при подключении питания МП запускаеться самопроизвольно, на индикаторе расположенном около слотов для видеокарты горят две палочки, чип ITE IT 8720F зверски греется после 2 минут работы к нему невозможно приложить палец, ЦПУ не греется вообще, северный постепенно нагревается, Южный нагревается но слабо!
Clear CMOS не помогает, на кнопки RESET и Power не реагирует вообще. Пробовали подставлять разные процессоры (в даташите они поддерживаются) толку 0.
БП: Thermaltake Purepower 480APD, FSP Group INC MP-300W
ЦПУ: Intel Core 2 Duo E6400, Intel Pentium E2160
Перенес в Песочницу.
меняйте мульт
Проверьте питание CPU и мульта.
о, я такую разобрал на запчасти. Индикатор вот валяется...
На дросселях CPU - Нету напряжения вообще! что делать дальше
А с чего бы быть питанию процессора, если по сути, плата включается принудительно?
Для начала смените MIO.
