Не подает мать признаков жизни. При включении блока питания в сеть начинают вращаться кулеры, но все остальное глухо. С кнопки реагирует только на выключение.
Визуальным осмотром - ничего, пальпацией - греется электролит СЕ48, и не возможно дотронуться до мосфета Q8. На Q8 сток-исток короткое. Заменил последовательно кондер (перестал греться) и C5706 заменил на C5707.
Мосфет продолжает греться. Реакции - ноль. Подскажите пожалуйста, гуру, куда рыть дальше?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| dsc05451a.jpg | 114.48 КБ |
| 01.jpg | 61.6 КБ |
Заодно для прояснения ситуации с нагревом и КЗ напомню простое выражение - I^2*R.
почитайте материалы по ремонту системных плат на форуме ,это даст вам указание на дальнейшие действия, а просто спрашивать ответ, ничего не делая самому ,это будет тупик, хотите развиваться, как ремонтник- выше сказано,нет отдайте мастерам,они сделают.
там мост дохлый, судя по всему, и поэтому делать там нечего
