Не работает материнка rs740m03a1-8ekrs2h, кулер на проце крутиться, на внешней видеокарте крутиться, проц тёплый, мосты тёплые, Писков нет. проц, оперативка, блок питания 100% рабочие
Внимательно смотрел конденсаторы на матери, повреждённых нет.
- Отключил всех потребителей, вынул видео, память.
- Батарейку проверил - 3В, рабочая. Вытаскивал, замыкал контакты батарейки (так в инструкции), замыкал контакты CMOS.
- Вытащил и вставил процессор.
- Переподключал питание материнки.
- Подключил другой совсем новый блок питания, картина та же. Спикер не пищит, на монитор ничего.
Экран не запускается.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| p1040031.jpg | 66.65 КБ |
Ещё заметил такую особенность - поставил новую батарейку (3 вольта) , включаю материнку, вентилятор на проце крутиться, мосты тёплые, спикер не пищит, монитор мигает не включается - напряжение на батарейке 1 вольт стал. (черный щуп от мультиметра в землю, красным на крышку батарейки) Где копать? в чём может быть проблема?
Отключите мать, выньте батарейку, и померяйте сопротивление прямо по ее контактам, должно быть что-нибудь в районе мегаома или больше. Если тестер не позволяет, то померяйте тогда ток потребления в этой цепи (со вставленной батарейкой!), сняв перемычку, и замкнув надлежащие контакты щупами тестера в режиме измерения силы тока...
1 Перемычка правильно стоит ?
2 Напряжение на самой перемычке мерять не пробовали ? Со вставленной батарейкой и без , но при наличии напряжения дежурки .
Вынул батарейку проверил сопротивление на ней - в районе 400 Ком
Перемычка стоит правильно
Проверял напряжение на перемычке при запущенной плате - 0,07 вольт. Перемычку снял замерил напряжение на близжайшем контакте к батарее (плюс на батарейку, минус к перемычке на мультиметре) -показания 2,75 вольта.
Заметил ещё такую особенность - материнка включается, запускается, но не пищит не зависимо от положения перемычки сброса биоса
Что делать дальше?
Замерил напряжения на плате на транзисторах - возле слота памяти странное напряжение, на входе 1.8, на выходе 6.6 вольт и 0
Помогайте) перефоткал
Нда, вариант с плохим знанием языка больше подходит
Есть толково знаюшщие люди, которыне могут объяснить где чего мерять, и как? спасибо
Ну как вам тут сказать.... Сопротивление не по батарейке, а по ее контактам на плате. При нормальном положении перемычки. что-то мне подсказывает, что вы так и меряли.
POST-карта есть? Осциллограф есть? Померяйте во включенном состоянии, хотябы тогда, напряжения на всех ножках микросхемы BIOS (что в панельке) - опишите события, что там происходит при включении материны, для каждой ножки, можно в виде таблицы, 1-я -то-то, и т.п. Ноги 4 и 8, естественно, не нужны, там должно быть 0В (земля) и +3,3В (питание).
Я бы рекомендовал внимательно прочитать все сообщения в этой теме и слегка подумать. Также рекомендуется внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации используемого прибора.
На всякий случай я переведу с русского на русский наиболее значимое из уже изложенного:
1. Измерить сопротивление между выводами держателя батарейки при разных положениях перемычки CLR_CMOS (1-2, 2-3, отсутствует). Условия измерений - БП отключен от матплаты, батарейка извлечена из держателя.
2. Измерить ток, потребляемый от батарейки через джампер CLR_CMOS. Условия измерения - БП отключен от матплаты, батарейка установлена в держатель, перемычка CLR_CMOS отсутствует, контакты прибора присоединены к контактам джампера CLR_CMOS, соответствующим положению Normal.
3. Измерить напряжение на среднем контакте джампера CLR_CMOS при разных положениях перемычки CLR_CMOS (1-2, 2-3, отсутствует). Условия измерений - БП подключен к матплате и питающей сети, батарейка установлена в держатель. Можно разнообразить условия: "БП подключен к матплате и питающей сети, батарейка извлечена из держателя" или "БП отключен от матплаты, батарейка установлена в держатель".
P.S. Наличие стандартных схем IMHO вряд ли сильно повлияет на ситуацию, но поэкспериментировать можно
