Проблема с материнской платой
Предыстория:
    Перестал работать звук...выяснилось, что звуковой чип накрылся...отпаял его и припаял от старенькой матери. Звук так и не работал. Отпаял его и решил купить звуковыую карту...после этого и начались неполадки
В общем: при включении мать запускается, кулеры все работают, диск пытается разогнаться, но нет изображения на экране.
    БП проверял - работает.
    ОЗУ тоже рабочая. 2 планки по 2 ГБ ставил по одной в разные слоты - не помогает.
    Проц работает и греется допустимо. (AMD AthlonII X2).
    Виделкарта робочая, но изображения нет. Подключил монитор к VGA разъему на матери - тоже никаких результатов.
    Вытаскивал батарейку на пару минут и переставлял перемычку, чтобы спросить БИОС - безрезультатно
    Спикер все время молчал, даже если отключить диск, ОЗУ, проц.
    Северный и Южные мосты греются как при обычной работе (не могу проверить напряжение, ибо нет оборудования)
    Если включить компьютер, он поработает минуту и сам выключится без каких-либо сигналов спикера =(
Вот, собственно, и вопрос: В чем дело? В Северном/Южном мосте? И замена материнки- единственный выход? :'(
Перенес в Песочницу.
Вот она причина, а вовсе не в том, что и как паялось, ага
По причине того, что
каких советов вы ждете?
Несите в сервис, или покупайте оборудование и займитесь ремонтом, или купите материнку.
