GA-78LMT-S2P hw.rev 3.1 циклит при проходении post
GA-78LMT-S2P rev 3.1
AM3+
cpu sempron 145
PWM Hybrid Controller ISL6324a в SVI -(определение из пдф, дабы не агрились понапрасну)
чипсет AMD 760G, AMD SB710
история:
плата была живая и прекрасно работала, до тех пор пока я не перемкнул clr_cmos на включенной плате...
после этого был скрежещущий звук от дросселей шим процессора. плата проработав несколько секунд выключилась. при попытках включения срабатывала защита. оказалось процессор в КЗ. при установке заведомо исправного процессора, плата все равно не работала, демонстрируя залипший reset. сбросил c_mos (на этот раз как положено, по книжке). плата проявила некоторые признаки жизни - циклит в перезагрузку с посткода F2. прочитал на ромбе, что при данном коде "происходит инициализация аппаратно зависимой системной логики" в самом процессоре...
замеры:
V_core 1,005v - маловато. т к процессор должен получать 1.3вольта. хотя утверждать не буду. учитывая то что у биоса могут быть свои умыслы (шина i2c к PWM Hybrid Controller в наличии).
биос кстати перешил свежий.
проверил прохождение до вывода обратной связи VSEN (13) isl6324a
-напряжение 1,005v присутствует
V_NB 1,201v - по идее в норме.
питание памяти в норме.
на наличие-отсутствие памяти не реагирует
добыл рабочую плату с таким же (6324) чипом. буду сравнивать.
