Отключите мать, выньте батарейку, и померяйте сопротивление прямо по ее контактам, должно быть что-нибудь в районе мегаома или больше. Если тестер не позволяет, то померяйте тогда ток потребления в этой цепи (со вставленной батарейкой!), сняв перемычку, и замкнув надлежащие контакты щупами тестера в режиме измерения силы тока...
