Я бы рекомендовал внимательно прочитать все сообщения в этой теме и слегка подумать. Также рекомендуется внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации используемого прибора.
На всякий случай я переведу с русского на русский наиболее значимое из уже изложенного:
1. Измерить сопротивление между выводами держателя батарейки при разных положениях перемычки CLR_CMOS (1-2, 2-3, отсутствует). Условия измерений - БП отключен от матплаты, батарейка извлечена из держателя.
2. Измерить ток, потребляемый от батарейки через джампер CLR_CMOS. Условия измерения - БП отключен от матплаты, батарейка установлена в держатель, перемычка CLR_CMOS отсутствует, контакты прибора присоединены к контактам джампера CLR_CMOS, соответствующим положению Normal.
3. Измерить напряжение на среднем контакте джампера CLR_CMOS при разных положениях перемычки CLR_CMOS (1-2, 2-3, отсутствует). Условия измерений - БП подключен к матплате и питающей сети, батарейка установлена в держатель. Можно разнообразить условия: "БП подключен к матплате и питающей сети, батарейка извлечена из держателя" или "БП отключен от матплаты, батарейка установлена в держатель".
P.S. Наличие стандартных схем IMHO вряд ли сильно повлияет на ситуацию, но поэкспериментировать можно.
