Вынул батарейку проверил сопротивление на ней - в районе 400 Ком
Перемычка стоит правильно
Проверял напряжение на перемычке при запущенной плате - 0,07 вольт. Перемычку снял замерил напряжение на близжайшем контакте к батарее (плюс на батарейку, минус к перемычке на мультиметре) -показания 2,75 вольта.
Заметил ещё такую особенность - материнка включается, запускается, но не пищит не зависимо от положения перемычки сброса биоса
Что делать дальше?
Замерил напряжения на плате на транзисторах - возле слота памяти странное напряжение, на входе 1.8, на выходе 6.6 вольт и 0
Что делать дальше?
