1. Замерил сопротивление между выводами держателя батарейки:
а) при нормальном положении перемычки - 500 Ом
б) (перемычка замыкает 2 и 3 контакты) - 1150 Ом
в) при отсутствии перемычки - 1160 Ом
2. Измерил ток потребляемый от батарейки через джампер CLR_CMOS - 6,9 мА
3. Измерил напряжение на среднем контакте джампера CLR_CMOS при подключенном блоке питания, работающем:
а) Перемычка в нормальном положении - черный провод от мультиметра в землю блока питания - красный на 2 вывод контакта - всё по нулям
б) Перемычка в норм положении - черный провод мультиметра на батарейку, красный на перемычку в нормальном положении (замкнуты 1 и 2 контакты) - 2,82 вольта
в) Перемычка в положении 2 и 3 контакта - замерил напряжение : черный провод мультиметра на батарейку, красный на перемычку - 1, 38 вольт. Чёрный провод на батарейку красный на перемычку, замыкающую контакты 2 и 3 - 0,16 вольт
Пост-карты нету, осциллографа тоже нет.
Замерил напряжения на ножках микросхемы Bios - ключ сверху, левая сторона микросхемы биоса сверху вниз по ножкам - 3,3 вольта, 0 вольт, 3,3 вольта, 0 вольт. Замерил правую сторону микросхемы биос сверху вниз - 3.3 вольта, 3.3 вольта, 0 вольт, 0 вольт.
Ещё заметил такую особенность - у меня есть рабочая материнка, при включении загорается индикатор втроенной сетевой карты (оранжевая лампочка) на этой неработающей ничего не горит. Может быть поможет в поиске проблемы. Спасибо, жду ответов!
