Померял сопротивление на разъёмах от батарейки:
1.в норм положении перемычки - 500 ом
2.в режиме обнуления биос - 1.5 Мом
3.Без перемычки - скачет от 10 до 2 Мом
Ток, потребляемый от батарейки через джампер CLR_CMOS - 0, 002 А
Напряжение на среднем контакте джампера CLR_CMOS (мат плата подключена к блоку питания, дежурка включена):
1.в норм положении перемычки - 6 милиВ и растёт
2.в режиме обнуления биос - 1.2 милиВ и растёт
3.Без перемычки - 5 ,2 мили В
Напряжение на микросхеме биос при включенном напряжении:
по часовой стрелке от ключа:
3.3 в;
3.3 в;
1.01 в;
50 милиВ
0 в;
3, 37 в;
0.8 в;
1.1 в
3.3 в;
3.3 в;
1.01 в;
50 милиВ
0 в;
3, 37 в;
0.8 в;
1.1 в
