...блин. Ну тогда отклейте наклейку с чипа, на которой написано PHOENIX BIOS, и назовите ее маркировку. Тогда вам подскажут, какую ножку этого 128-ногого чипа нужно аккуратно нагреть очень тонким паяльником и приподнять иголочкой от шприца или обрезком лезвия (что удобнее) от контактной площадки на плате, чтобы сделать дальнейший шаг в диагностике. Все может оказаться довольно просто...
P.S. Но я все-же так и не понял, какое сопротивление со среднего контакта CLR_CMOS на землю (черным, на контакт - красным), перемычка снята
