Не работает материнка rs740m03a1-8ekrs2h
Не работает материнка rs740m03a1-8ekrs2h, кулер на проце крутиться, на внешней видеокарте крутиться, проц тёплый, мосты тёплые, Писков нет. проц, оперативка, блок питания 100% рабочие
Внимательно смотрел конденсаторы на матери, повреждённых нет.
- Отключил всех потребителей, вынул видео, память.
- Батарейку проверил - 3В, рабочая. Вытаскивал, замыкал контакты батарейки (так в инструкции), замыкал контакты CMOS.
- Вытащил и вставил процессор.
- Переподключал питание материнки.
- Подключил другой совсем новый блок питания, картина та же. Спикер не пищит, на монитор ничего.
Экран не запускается.
Перенес в Песочницу.
p1040031.jpg66.65 КБ
Аватар пользователя S.A.N.
Мне кажется, или второй сверху конденсатор возле разъёма питания немножечко беременен? Какой хоть производитель?
UPD: А, вижу, KZG.
1. Замерил сопротивление между выводами держателя батарейки:
а) при нормальном положении перемычки - 500 Ом
б) (перемычка замыкает 2 и 3 контакты) - 1150 Ом
в) при отсутствии перемычки - 1160 Ом
2. Измерил ток потребляемый от батарейки через джампер CLR_CMOS - 6,9 мА
3. Измерил напряжение на среднем контакте джампера CLR_CMOS при подключенном блоке питания, работающем:
а) Перемычка в нормальном положении - черный провод от мультиметра в землю блока питания - красный на 2 вывод контакта - всё по нулям
б) Перемычка в норм положении - черный провод мультиметра на батарейку, красный на перемычку в нормальном положении (замкнуты 1 и 2 контакты) - 2,82 вольта
в) Перемычка в положении 2 и 3 контакта - замерил напряжение : черный провод мультиметра на батарейку, красный на перемычку - 1, 38 вольт. Чёрный провод на батарейку красный на перемычку, замыкающую контакты 2 и 3 - 0,16 вольт
Пост-карты нету, осциллографа тоже нет.
Замерил напряжения на ножках микросхемы Bios - ключ сверху, левая сторона микросхемы биоса сверху вниз по ножкам - 3,3 вольта, 0 вольт, 3,3 вольта, 0 вольт. Замерил правую сторону микросхемы биос сверху вниз - 3.3 вольта, 3.3 вольта, 0 вольт, 0 вольт.
Ещё заметил такую особенность - у меня есть рабочая материнка, при включении загорается индикатор втроенной сетевой карты (оранжевая лампочка) на этой неработающей ничего не горит. Может быть поможет в поиске проблемы. Спасибо, жду ответов!
То ли смеяться, то ли плакать:).
Интересно, автор сам-то сможет найти противоречия в изложенных данных (п.1 и п.2)?
перемерил, значение исправил.
Продолжаем - п.1.б и п.1.в.
Исправил) продолжаем
Теперь осталось уточнить, какая именно деталь имеет относительно низкое сопротивление.
Основные кандидаты - ЮМ, MIO, конденсаторы. Отслеживаете участок схемы, отключаете соответствующие элементы и проверяете, что изменилось.
В плане отключать? выпаивать?
В случае конденсаторов - отпаивать. В случае MIO можно очень аккуратно приподнять соответствующий вывод. В случае ЮМ можно попытаться аккуратно перерезать дорожку, ведущую к ЮМ.
Других вариантов нет?
