Автор: BrainRipper , 7 декабря 2009
Нужно перепаять на условно рабочей, стабильной материнке (Socket 370) пару средних конденсаторов около северного моста номиналом 6,3 В 1000 мкФ. На одних сайтах советуют поставить конденсаторы с бОльшим напряжением, скажем 10 В, а ёмкость ту же. А на других напряжение как у вздутых, но ёмкостью побольше (1200-1600 мкФ). Кто прав? Главные критерии для меня - ещё увеличить срок службы материнки и сохранить (и улучшить) разгонный потенциал.
Root
16 лет 8 месяцев назад
Не страдать фигней и запаять любые - на свой век хватит.
[off]С другой стороны, очень рекомендую посмотреть параметры однотипных конденсаторов. Давайте поглядим на лидера в области кондеростроения - Sanyo. На примере серии MV-GXE (заявленной как Low impedance, Long life)
Выводы
- в диапазоне от 6.3V до 25V на такие важные параметры как Impedance и Ripple Curent влияет ТОЛЬКО геометрический размер конденсатора.
- конденсатор на емкость X uF в вариантах на напряжения Y V и Z V будет иметь скорее всего разные размеры. При этом конденсатор на бОльшее напряжение будет иметь бОльшие размеры. Обратно: среди конденсаторов с одинаковыми габаритами будет иметь бОльшую емкость тот, который рассчитан на меньшее напряжение.
- разница в параметрах конденсаторов на одну емкость и разные напряжения не фатальна. Тем более учитывая, что конденсаторы ставят в параллель - чтобы увеличить емкость и уменьшить импеданс.
А еще лучше - поставить полимерные (или твердотельные) конденсаторы - у них ESR в разы меньше классических электролитов, лучше ТКС и пр. радости жизни... А ценник... гм... сравнимый.[/off]
В любом случае, можно ставить кондеры с большим напряжением, ни на что, кроме размеров, это не повлияет, хоть на 500В:-).
А вот с емкостью, вроде как на питание чем больше, тем лучше.
Root
Rockmachine
хоть на 500В
фигню говорите. Есть рекомендация, что строго не рекомендуется ставить конденсаторы в цепи, где максимальное напряжение меньше 10% от номинала конденсатора... Возможно, конечно, те времена уже прошли, но косяк такой был...
в разумных пределах...
Max
хоть на 500В
[off]Не забыв перед впайкой зарядить на 220В./images/koloboks/rofl.gif[/off]
Ну, 500В шутка конечно была. Но, думаю, совершенно ничего страшного не случится, если поставить вместо 6,3В на 10 или 16В, если место позволяет.
Так ведь не сварочный инвертор, материнке много не надо.
Root
[off]
мы все так думаем :lol:[/off]
Так всё-таки что ставить: 10 В 1000 мкФ или 6,3 В 1200 мкФ? Нашёл только Jamicon. Ещё есть нонейм SAMWHA RD 6,3 В 1000 мкФ - у этого параметры как у вспухших кондеров на материнке.
Root
BrainRipper
без разницы
нормальный производитель. Но у него много разных линеек конденсаторов. А из какой серии собираетесь ставить - не уточнили.
6,3В 1200мкФ - WL повышенной надежности с низким сопротивлением, миниатюрные
10В 1000мкФ - TK стандартные с расширенным температурным диапазоном (хотя и первые тоже на 105 гр.).
Вроде если увеличить ёмкость, возрастут стартовые токи.
Root
BrainRipper
лучше поставить WL...
мы же суммарную емкость не на порядок же увеличиваем, чтобы об этом думать!
