Комп не запускается. Мат.плата Foxconn NF4UK8AA , кулеры крутятся на максимальных оборотах и нет сигнала на монитор. Первый раз помогло запустить установкой планок памяти в соседние разъёмы и обратно. Месяца 3 проблема не вылезала. Второй раз помогло ставить и включать в мат.плату последовательно планки памяти, видеокарту. Мат.плата писк БИОСа длинный беспрерывный через паузу в пару секунд. Планки памяти проверялись несколько часов Memtest, ошибок нет, при установке в мат.плату один длинный писк.
Материнская плата Asus p58-plus при нажатии кнопки power: кулер один раз крутится, а если замкнуть с платы то включается пищит и выключается. и пробовал убрать оперативку и замкнул power с платой, тогда кулер номально враалься и писк что нет оперативки, что может быть ?
Перенес в Песочницу.
Попала в руки данная материнская плата с диагнозом: включается, вентиляторы вращаются, материнская плата никаких сигналов не подает, хозяйн сказал что вставил флэшку в сломанный порт ( в корпусе) и там заискрило, подскажите пожалуйста куда копать?
Не определяется процессор, мака запускается, но никаких писков. Кулера вертятся. У кого такая мамка есть, просьба замерить диодное или резисторное сопротивление на кондерах керамических или баночном под радиатором северного моста, у меня 10 у.е.
День добрый, сдохла елит групина, при старте грутит вентили 5 сек, выключаеться потом заново включаеться и уже не гаснет. Похоже на дохлый биос, т.е. мамка заводиться Биос_1 битый, идет перестарт на Билс_2, снял микру в програматор оказалось и вправду один бит был битый, микра была взята с другой мамки, размер 16 Мбит, зашил естественно 8, остальное пусто, там типа Биос_2. верифи - гуд. Но ситуация не изменилась, мать все равно не стартует... кто нить сталкивался?
Есть мат.плата ASUS M2A-VM , нет кодов, мосты в дежурке не греются в работе греются не сильно , питание памяти в норме,Vcore присутствует, биос прошивал , на отвалы проверял, питания мосфетов на картинке. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше? может мульт???
Здравствуйте,
ранее при нормальной работе после подключения 220В индикация не светилась, вентиляторы не работали,
теперь при подаче 220В включаются вентиляторы процессора и БП, светодиод на кнопке Power и на CD-приводе,
примерно через 5с светодиоды выключаются, комп не запускается,
но вентиляторы продолжают работать,
а на материнке присутствуют такие напряжения:
у процессора (4-контактн разъем) +12
на 20-конт.
